22.12.2015, 14:32
Сказал спасибо: 4,687
Re: Осциллограф
Значит, она неисправна.
22.12.2015, 15:57
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
[QUOTE=Ан-162;981515]Значит, она неисправна.[/
Скажите пожалуйста, за синхронизацию канала А отвечает сборка о4кп001 в моём случае,спрашиваю так-как осциллограф немного отличается, от того что в этой статье. https://www.drive2.ru/b/852917/?page=0
22.12.2015, 17:47
Re: Осциллограф
Я не знаю.
Нужно в схему смотреть.
Займитесь ее поисками, что-ли.
22.12.2015, 18:56
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от Ан-162
Вот нашёл на с1-114 не знаю пойдёт или нет? http://radiostorage.net/?area=news/3311
Последний раз редактировалось Илит; 22.12.2015 в 19:23.
22.12.2015, 23:56
Сказал спасибо: 6,439
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
В усилителе вертикального отклонения, сборка МС10 (04КП001) отвечает за электронную коммутацию сигналов синхронизации от канала А и Б. Управление МС10 (04КП001) в приведенной Вами ссылке на схеме на С1-114 осуществляется от одной фиксируемой кнопки В5 "синхр" А/Б.
То есть схема не подходит, так как у Вас переключение источника синхронизации осуществляется двумя кнопками, а значит надо искать все таки схему на С1-114/1
Из описания С1-114/1 http://metrolog.biz/media/C1-1141.pdf вместо фиксируемой кнопки В5 установлен двухкнопочный переключатель В5 выбора режима синхронизации который управляет транзисторной сборкой МС11. МС10 по прежнему как и в С1-114 является коммутатором синхронизации. Неизвестно только как МС11 связана с МС10.
Неисправность может быть и этих цепях, и в цепях предусилителя синхронизации по каналу "А" МС12, и после коммутатора синхронизации МС10 (транзисторы Т5 и Т8 )
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.12.2015 в 00:42.
23.12.2015, 00:38
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
Чем отличается с моими двумя, от того там где одна кнопка? иль схема покажет.
23.12.2015, 00:56
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
В С1-114/1 - наличием дополнительной МС11 которая стоит в промежутке от В5 до МС10, тогда как в С1-114 В5 напрямую управляет МС10.
Геннадий
23.12.2015, 01:40
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
и там написано что он двухлучевой.
Верно, двух лучевой, только лучи формируются в зависимости от переключателя режима В3 в усилителе вертикального отклонения, либо поочередно, либо прерывисто.
Поочередно - сначала гонится горизонтальной разверткой один луч (работает вертикальный канал А), затем - второй (работает вертикальный канал В).
Прерывистый - гонится переключаясь с канала на канал луч (утрировано) 1мм работает канал А, следующий 1мм работает канал В.
Создается за счет послесвечения экрана видимость двух лучей.
Геннадий
23.12.2015, 01:59
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
Вот нашёл сайт, там много схем и та что мне надо, токо чёт не сохраняется, может кто попробует. http://www.jais.ru/texp.html
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
