20.01.2016, 16:59
Сказал спасибо: 95
Re: Запуск портативного dvd плеера
U21 на первой странице преобразователь dc-dc TD1410 на схеме и у меня 7 нога не подключена , высоким уровнем должна включатся , нужно ли ее через резистор посадить на плюс для уверенного запуска ? обвязку проверил все в норме но саму микруху не могу проверить только начинаеш проверять схема запускается
20.01.2016, 18:11
Сказал спасибо: 95
нашел резистор что идет с 2 ноги на 7 ногу номиналом 100 ком (а может микруха так звонится ) буду ставить 10 ком
20.01.2016, 19:01
Сказал спасибо: 3,763
Что-то я вообще запутался! Посмотрел схемы - набор кубиков "Сделай сам". По идее, эта микросхема должна запускаться сигналом от процессора, а на данный момент, Вы её запускаете вручную и система стартует.......
20.01.2016, 20:45
Сказал спасибо: 95
завтра если будет время поменяю и отпишу
21.01.2016, 15:53
Сказал спасибо: 95
менять не стал , успел заметить что разрешение на запуск приходит а микросхема не стартует , через секунду микросхема запустилась
22.01.2016, 17:54
Сказал спасибо: 95
подскажите по микре TD1410 http://monitor.espec.ws/files/td1410_745.pdf на сколько я понял вместо электролита 220 мф можно поставить керамический 22 мф ? менял на бу 220 мф тоже не сразу стартует , просто дотрагиваешься щупом тестера 7 ноги микры и она запускается , ESR конденсатора нет чем померять а тут я так понял это главное
22.01.2016, 18:16
Сообщение от jenyj
Вы себе даже не можете представить размер керамического на 22 мФ...
А емкости в "обвязке" проверяйте заменой!
22.01.2016, 18:35
Сказал спасибо: 95
вспомнил что у меня нет конденсатора C33 , не могли б вы подсказать какая емкость должна стоять? место под него есть , думаю может в этом вся проблема ?!!!
22.01.2016, 18:52
jenyj, Даже не подозреваю, какой он емкости... Эти "NC" - либо не установлены, либо подбираются индивидуально.... Я, так из схемы понял, что там две микросхемы стоят? Так поменяйте их местами!
Да , и вопрос! После того, как он стартует "пальцем" - сохраняет полную функциональность и работает полноценно?
22.01.2016, 19:00
Сказал спасибо: 95
как понял по даташиту на 10 странице конденсатор C33 ставят если напряжение больше 8 вольт ? и какие конденсаторы нужно проверить если как понимаю контур L1 и конденсатор 220 микрофарад ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
