Непрочитано 29.02.2016, 17:36
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бп небольшой мощности из дежурки АТХ
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
заменил на FR302
Снабберную цепочку хочет, потому и греется.
Можно одеть на вывод диода ферритовую бусинку. Иногда бывают в тех же комповых бп.
true71 вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 18:32
Winlin
Сказал спасибо: 6
Winlin на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Winlin, режим точно не тот, что прежде, но греться ничего не должно. На ХХ - это как, вообще без нагрузки, только цепь ОС? Попробуйте подключить балласт на 50мА. Если уж разобрали - то можно если не пере/отмотать, то разделить провода обмотки 5В и подключить как 10В-обмотку.
ХХ да вообще без нагрузки внешней. Только резистор R28 470 Om как на схеме в начале темы. На ХХ ничего не греется. Транс разобрал. Убрал 25 витков 12-вольтовой обмотки в один провод, и намотал в три провода витков 8-10 (сколько влезло) дополнительно к 5-ти вольтовой. пока вывел оба конца обмотки ни с чем не соединяя.
Но вот непонятка с диодом не дает спокойной жизни.
А что изменилось в режиме ? Ведь грубо говоря даже входное напряжение не изменилось. Ведь когда я из 5-ти 12 получал с 5-вольтовой обмотки диод не грелся, грелся транзистор. Пришли к выводу что коэф. трансформации не дает нормально транзистору работать. Но вот использую 12-вольтовую обмотку транзистору хорошо, но и диоду вроде как хуже не должно было стать.
Winlin вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 18:37
Winlin
Сказал спасибо: 6
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Но ведь и старый SB340 грелся. Хотя в пятницу был холодный, грелся транзистор силовой, когда я с 5-ти вольтовой обмотки 12 делал.
Еще вопрос почему напряжение под нагрузкой падает (диод виноват или обмотка трансформатора не рассчитанная на такой ток /сам трансформатор холодный/ ). Хотя я больше пары минут не держал нагрузку, может трансформатор не успевал прогреться.
Winlin вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 19:14
genao
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
Когда с 5-ти вольтовой обмотки 12 делали импульс тока через диод был широким и меньшей амплитуды. С 12 вольтовой обмоткой импульс тока через диод стал короче но больше по амплитуде раза 2-2,5. Можно поиграться с дополнительными витками вторички в сторону уменьшения (импульс тока шире, амплитуда меньше), естественно транзистор будет теплее.
Здесь возможно виновата не увеличенная емкость конденсатора выходного фильтра, то есть имеется подсадка в паузах между импульсами.
Если есть осциллограф то эту версию можно легко проверить или увеличить тупо выходной конденсатор.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.02.2016 в 19:16.
genao вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 10:04
Winlin
Сказал спасибо: 6
С перемотанным трансформатором вроде все работает. Транзистор, диод, трансформатор теплые при токе 1,3А напряжение 12.6В
Последний раз редактировалось Winlin; 01.03.2016 в 22:42.
Winlin вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 20:45
Winlin
Сказал спасибо: 6
Хочу на основе этой схемы сделать драйвер для светодиодов. Нужно 65В 0.3А. Трансформатор естественно перемотаю. Возник вопрос нет ли в схемотехнике ограничений по выходному напряжению?
Winlin вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 20:54
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Светодиоды питаются не напряжением, а током. Поэтому схемотехника будет другой.
http://forum.cxem.net/index.php?show...&#entry1853825
Falconist вне форума
Непрочитано 07.03.2016, 09:40
Winlin
Сказал спасибо: 6
Про ток понятно. Добавлю стабилизатор тока как тут
https://kazus.ru/forums/showthread.p...693#post580693
Меня интересует на любое ли напряжение можно переделать дежурку? Что нужно учесть, кроме перемотки трансформатора, при переходе с 5 волть на 65 вольт.(диод и конденсаторы во вторичке на большее напряжение естественно поставлю.)
Winlin вне форума
Непрочитано 07.03.2016, 12:03
Falconist
Сказал спасибо: 432
На любое. Решение по приведенной Вами ссылке правильное, но половинчатое. Если вдруг оборвется один из светодиодов в цепочке, выходное напряжение будет стремиться к бесконечности (закон дедушки Ома, однако). Поэтому желательно (но не обязательно) предусмотреть "парашют" - параллельную цепь стабилизации по напряжению, заведомо превышающему на 10...25% падение напряжения на цепочке светодиодов. К точности гнаться в этой цепи незачем, т.к. в идеале она никогда не должна сработать (потому и "парашют"). Достаточно банального стабилитрона (цепочки) на соответствующее напряжение.
Сказали "Спасибо" Falconist
Winlin (07.03.2016)
Непрочитано 07.03.2016, 12:16
Winlin
Сказал спасибо: 6
Стал думать/размышлять "в люстре у меня будет 3 кругляка по 20 светодиодов 5730 в каждом". Сначала хотел три отдельных драйвера сделать. Но что то жаба душит. Решил все 3 цепи подключить к одному драйверу, но в идеале чтобы ток точно регулировать через все светодиоды надо соединить их последовательно , тогда надо напряжение почти сетевое. А как идеально задать ток в каждой цепи при параллельном соединении не придумал. Не хочется ставить доп. резисторы в цепь линейки светодиодов. Если регулировать ток в каждой отдельной линейке с помощью транзистора, а потом эти напряжения складывать и подавать в цепь TL431, то опять же будем регулировать какой то "средний" ток. Т.е. исходный ток 450мА не будет делиться на 3 линии по 150 мА.
Последний раз редактировалось Winlin; 08.03.2016 в 12:36.
Winlin вне форума
Тиристорный регулятор мощности strnikol Производственное оборудование 9 17.07.2011 18:00
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление) tauP10 Аудиотехника 49 23.11.2010 14:05
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
Стабилизированный регулятор мощности Mike-M Источники питания и свет 1 01.11.2006 21:36
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
