23.12.2008, 21:13
Сказал спасибо: 359
Сообщение от sanitar249
А защита от КЗ?, петля фаза-ноль получаеться уж больно высокоомной,..
Эт точно. А если витую пару воткнуть в розетку не непосредственно, а через пару резисторов, то есть заранее ограничить ток КЗ до относительно безопасного? Ведь по условию ток нужен небольшой - ну так и сделать его таковым на входе, и не беспокоиться в дальнейшем, что потом изоляция загорится при пробое.
23.12.2008, 21:22
Сказал спасибо: 742
Безопасного с пожарной точки зрения ,наверно можно,
а вот по электробезопасности никак не пройдет.
К тому же по сети могут проходить импульсные помехи
амплитудой более 1Кв , стоит ли рисковать и использовать изначально не предназначенный для таких целей кабель ?
23.12.2008, 23:17
Сообщение от Halex07
Тот кто знает как расшифровывается ИКМ, знает и про дистанционное питание регенерационных пунктов, которое может достигать 300V постоянного тока
Да. Только кабель имеет большее сечение проводника и изоляцию получше (тот который в землю ложат бронированный с 1.5 мм2 сечением жил)
24.12.2008, 00:17
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от alibaba19
А, кстати, телефонисты тут есть? Что-то вопрос возникает. НУПы(неуправляемые усилительные пункты) действительно получали питание по тем же проводам, по которым шел сигнал. Но здесь есть ньюансы, а именно: Данная схема уплотнения была частотной, а не ИКМ, и почила в бозе лет 10 назад. Примерно в это время начали заменять аппаратуру уплотнения на ИКМ, которая упаковывает 30 аналоговых каналов в стандартный поток E1(2мегабита).
И второе - кабели, по которым работала междугородка по частотному УП - это были совсем не те кабели, которые называют телефонными. Больше всего они напоминали П-296, то есть толстая полиэтиленовая чушка, в которую вплавлены 4 толстенные жилы, и сверху толстый слой шоко.. Ой, стальной брони.
Так вот вопрос к телефонистам - гоняли ли цифровые потоки от аппаратуры ИКМ по медным кабелям? Потому как я видел в реале - только стекло. А на рекламных проспектах еще и радиоканал. И были ли НУПы в этой схеме?
24.12.2008, 05:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от ArgusB
сам не телефонист, но работаю в телефонной компании и в реале встречаюсь с такими коробками.
сейчас используют TELMAXовскую аппаратуру уплотнения, на обычном телефонном кабеле. пакуют или 8 разговорных канала или 4 разговорных и 1 ISDN поток
24.12.2008, 15:35
В бытность свою приходилось по меди уплотнять физпару при помощи ИКМ на расстоянии 6-7км. Получали 4 абонента и + ЛВС. Из-за плохого качества пары, т.е. сопротивление шлейфа более 1,4кОм использовали регенератор, своего рода НУП. И ДП - дистанционное питание по тойже паре шло.[/b][/url]
24.12.2008, 20:31
Сказал спасибо: 28
Ну это что касается кабеля МКС, сиречь магистральный симметричный. Так на нем и ДП может быть до 1200 Вольт. А мелкие ИКМ на 4...32 канала в городе работают по обычному ТПП.
Что касается телефонистов, то более 10 лет сознательной трудовой деятельности отдано Владимирской ГТС. И занимался я как раз аппаратурой уплотнения, правда у нас в основном она работала по ВОЛС, первую из которых в городе сам лично варил.
Сообщение от ArgusB
ИКМ прекрасно работает по меди, стеклу, радиоканалу. Для 32 канальной по меди (ИМХО ТПП) рекомендуемая длина регенерационного участка в зависимости от сечения жилы от 1,5 до 2,5 км (реально больше). Для 120 каналов ест-но длина падает, поснольку уже 8,448 Мбит - частота выше. И еще там не НУП (усилительный, то бишь аналоговый) а НРП (необслуживаемый регенерационный пункт, поскольку цифра) и в нем, кроме восстановления сигнала по амплитуде, происходит еще и коррекция ошибок как правило в России кода HDB-3 (в Европе больше распространен AMI).
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
