Сообщение от Shahabbas
По работе для ремонта газовых котлов потребовались транзисторы IRF840. Купили в местном радиомагазине 25 штук. Видимо эти транзисторы радиомагазин тоже в интернете по дешёвке купил, так как из всей партии ни один не заработал! Или пробивался при включении котла, или не открывался. Нашли родные IRF840 со старых плат управления - заработали без проблем как требовалось!!!
Ооо... В подобном уже много опыта. В Днепропетровске есть магазин "Ворон". Если будет выбор только между этим магазином и али, то я выберу последнее. В этом магазине были куплены 12 штук IRFP460, которые сразу же после включения рванули. Все они были установлены в частотник для асинхронных двигателей. От одного транзистора осталась только подложка с небольшим кусочком пластмассы под винтом.
Были и SOIC8 микрухи из этого магазина, которые приходилось перед пайкой зачищать наждачкой, иначе лудиться отказывались даже с кислотным флюсом.
P.S. После замены сгоревшей обвязки и установки нормальных транзисторов частотник заработал нормально и трудится уже 4 года.
