18.03.2016, 08:50
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Контроллер батареи на AVR.
Сообщение от AR_Favorit
Недорогие STM8L152C6T6 (корпус LQFP48 ) - 25 каналов АЦП. Причем 12-битного, а не 10 бит, как в меге8.
Спасибо, был бы отличный варинт, но сейчас нет времени для изучения нового микроконтроллера. АВР то дался с трудом.
Сообщение от SergeyNT_
Можно даже без АЦП, применив два транзисторных оптрона и резистор и конденсатор 1% или точнее.
Очень интересный подход, подумаю над ним.
Последний раз редактировалось putmannn; 18.03.2016 в 08:53.
18.03.2016, 09:26
Сказал спасибо: 416
Одним АЦП всю батарею мерить? Умники.
Пусть верхнее измеряемое напряжение 100 вольт. При делителе выполненном с однопроцентной точностью - ошибка в 1 вольт.
Ошибки преобразования - еще плюс. Резисторы поточнее - дешевле готовое купить.
Решил посоветовать, да забыл что...
18.03.2016, 10:18
Сказал спасибо: 339
Сообщение от anatol378
Не всю батарею, не все 60 вольт.
А каждую ячейку по отдельности, т.е. диапазон от 2.5 до 4.2 вольт.
18.03.2016, 10:34
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
А почему бы просто не подключить BMS на 16S? зачем вообще смотреть напряжения на ячейках? BMS возьмёт на себя защиту при заряде разряде.
http://www.bestechpower.com/14s15s16...erbatterypack/
На али, да и в стране на электротранспорте они очень популярны.
18.03.2016, 11:06
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Evg_55
Можно и БМС, но нет.
Дело в том, что я занимаюсь производством велосипедных фар и данное устройство делаю и для обслуживания аккумулятора идущего с ними в комплекте.
В устройстве планируется зарядка, балансировка, контроль за каждой ячейкой.
БМС балансировать и заряжать не умеет.
Я хочу убить двух зайцев, не только сделать контроллер-зарядник для батареи велофары, но и для большой батареи двигателя.
Типа масштабируемое устройство, добавил деталей, получилось для мотора, не добавил - для фары.
18.03.2016, 11:18
Сказал спасибо: 416
Сообщение от putmannn
Подскажите, как будете подключать к ячейке? Ведь там на измерение 2 провода, из них один общий.
18.03.2016, 12:06
Сказал спасибо: 339
Вот за этим я сюда и пришел )))) в надежде на подсказки.
Хотя, мне видится подключение этих двух проводов к ОУ, и с коэффициетном усиления 1, снимать искомый сигнал.
Или такое невозможно ?
18.03.2016, 12:42
Сказал спасибо: 416
Ага! ОУ без питания работают и ничего не потребляют?
18.03.2016, 12:43
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
...методом подключения конденсатора...
можно последовательно измерить все ячейки, используя всего один канал АЦП)
Можно-то можно, но ключи должны быть достаточно высоковольтные.
18.03.2016, 13:10
Сказал спасибо: 339
У меня целая огромная батарея, пусть хоть обпотребляются.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
