11.04.2016, 12:58
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: ШИМ для светодиодной ленты. ATMega168
Ну почему больше - это же нижний ключ. На затворе макс +5в а на стоке +12в.
11.04.2016, 13:51
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 36 сообщении(ях)
это так для "логических" ПТ , но не для тех что с материнок
11.04.2016, 18:02
Сказал спасибо: 396
Vgs достаточно и 5 В для включения с обозначенным топикстартером током..
Но напрямую от выхода МК может и не хватить, учитывая просадку на выходе. Тут надо пробовать. Если не хватит, тогда транзистор в цепи G-S для формирования импульса закрывания
11.04.2016, 23:40
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
двухканальный драйвер светодиодов со стабилизацией выходного тока и входом ШИМ-регулирования
да нивапрос
фигня эта ваша заливная рыба!
оба драйвера с аналоговым ограничением максимального тока. что есть неплохо, но оба рассчитаны на внешний генератор с ШИМ, что есть минус. среди драйверов у макроблока есть со встроенными многоканальными ШИМ, что снижает требования к МК и ПО. можно применить и ws2811
12.04.2016, 00:55
Сказал спасибо: 396
Ну не такая уж и фигня, как бы вот.. Есть например еще MBI6651GSD, импульсная.
А если учесть, что WS2811 - для слаботочных адресуемых RGB, то... (кстати, это не Macroblock, который MBI)
12.04.2016, 01:29
Сказал спасибо: 30
miwutka, а драйверы с тех же материнок/видюх, откуда и FETы, поставить не судьба?
12.04.2016, 22:41
Сказал спасибо: 396
Сообщение от jump
Кстати, вот быстренько собрал на импульсной MBI6651GSD - нормальдос вообще работает, ток до 1 А, шим-регулирование яркости на частоте 1 кГц имеется.
Правда, это больше для одиночных мощных светодиодов ватт на 10 - 50... У лент то по три обычных светодиода последовательно плюс резистор.
Сообщение от miwutka
для RGB-ленты. Вопрос в подборе комплектующих. 1 метр ленты 14.4 Вт -
Для RGB-ленты - это суммарная мощность по трем каналам. Трехцветный SMD5050 потребляет номинально 20 мА на каждый канал, суммарно 60 мА. В цепочке 3 светодиода последовательно с гасящими резисторами на каждый канал, цепочки соединены параллельно. В ленте с плотностью 60 шт/метр - 20 параллельных цепочек. Каждый канал потребляет 20 мА * 20 шт = 0,4 А на метр. Суммарно по трем каналам - 1,2 А на метр (от источника +12 В).
Сказали "Спасибо" NewWriter
12.04.2016, 23:20
я не зря упоминал аппаратный ШИМ с цифровым заданием - в MBI6651 его нет, а в ws2811, как и в ряде MBIхххх и подобных - есть. подключите драйвера от omercury или по мной приведенной схеме, или оптодрайвера - хоть на десятки ампер можно управлять
можно, конечно, задействовать управление по прерыванию от таймера м168
13.04.2016, 04:12
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
На 2 метра ленты хватит полевиков в sot-23 типа ao3402 или irml2502. Затвор у них меньше 1nF, так что на частоте шим 65.5 kHz фронты будут приемлимые даже при управлении напрямую от ноги МК.
Если же предполагается подключать нагрузку более чем на 2-3А, то нужны соответствующие полевики и драйвера затворов. Вариантов множество. Можно подсмотреть в схемах популярных самодельных драйверов мощного светодиода для фонариков. Выкинуть элементы ОС по току, размножить по количеству каналов.
13.04.2016, 08:49
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от jump
в принципе возможно некоторое упрощение схемы при большом количестве каналов - нижние ключи заменить на ULN 2003/2803. если применять обычные ПТ (не с логическим уровнем управления затвором), то наличие дарлингтонов в ULN не скажется на уровне закрывания ПТ
А мне казалось что одних ULN 2003/2803 достаточно. Не?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
