20.04.2016, 21:43
Сказал спасибо: 74
Re: Комутация высокого напряжения
Сообщение от NewWriter
Это схема уничтожителя транзисторов, пардон...
Если нижний транз. откроется чуть-чуть-чуть позже верхних, его разнесет еще до его открытия.
Не забывай, что есть нагрузка, которая ограничивает ток. Даже, если она индуктивная, ток будет нарастать по экспоненте. И если обмотки расположены на одном сердечнике и одинаково нагружены, то сдвиг может быть только между входным и выходным напряжением, но между выходными должно быть все ОК. Если боятся задержек в открытии, то только высоковольные ключи. Но человек говорит, что КТ838-мых некуда девать, пусть поэкспериментирует, если захочет.
20.04.2016, 22:51
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Вы правы, если понимать приведенные схемы буквально.
Реально они выглядят несколько иначе-всегда присутствуют корректирующие элементы. В частности Ваше замечание решается небольшой емкостью Коллектор-База.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
21.04.2016, 00:24
Сказал спасибо: 4,687
Это схема уничтожителя транзисторов ... Если нижний ... откроется чуть-чуть...
А вот поэтому, имхо, ставить нужно не выравнивающие резисторы, а варисторы.
Транзисторы ведь по-любому имеют разброс параметров, в т.ч. и быстродействия.
Конденсаторы же здесь "не в тему", коль стараемся получить быстродействие...
21.04.2016, 16:03
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Ан-162
Затевать спор наверное нестоит, но быстродействие в основном определяется паразитными емкостями (включая и время рассасывания - заряда БЭ перехода).
В ненасыщеном режиме время определяется в основном емкостью коллектора (для КТ838 около 170 пФ). Вот разброс этой емксти и будет определять одновременность срабатывания. Поставив параллельно КБ емкость в 5-10 раз большую, добиваются ее выравнивания. Да это частотно-зависимая ООС, но чем-то приходится жертововать.
Можно конечно промерять емкость каждого транзистора и компенсировать по наибольшей величине, но беда в том, что время включения зависит и от емкости КБ, и от h21 конкретного транзистора.
22.04.2016, 00:27
Сказал спасибо: 114
А с параллельно включёнными транзисторами, чтобы получить большие значения по току, всё так-же не однозначно, или здесь попроще будет?
22.04.2016, 04:26
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Илит
значительно проще.
В эмитерную цепь ставятся шунты (доли ома), тогда ток управления распределяется достаточно равномерно по ключам независимо от разброса h21.
Это потери, но тоже неизбежны.
Иногда, особенно чисто в ключевых режимах, проще ставить ограничительный резистор в коллекторную цепь, он и задает максимальный ток через каждый ключ (транзистор).
22.04.2016, 11:37
Сообщение от marera
Это в активном режиме.
А в ключевом, время рассасывания (читай - задержки выключения транзистора, грубо говоря) очень сильно зависит от глубины насыщения, а она - от h21э и напряжения насыщения каждого конкретного транзистора.
Знаю не понаслышке, т.к. сувал в строчную не один десяток НОТ (однотипных).
Один греется как печка, другой теплый (проверяю сначала без радиатора, кратковремено)
Потом оказывается, что у одного Uнас=0,8в, а у другого 0,2в. (режим измерения одинаковый)
22.04.2016, 14:44
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Илит
А схему подключения можно?
Схема, вопросы и возможные варианты решения задачи, которые у вас возникают очень похожи, а местами один в один, смотри здесь: http://www.icct.ru/node/82. В частности почитайте про бустерные схемы. А если вам нужна простая, проверенная, рабочая схема высоковольтного, регулируемого от МК (Vвых.0-30кВ, Iн=300мка, Iп=0,35А) источника напряжения, то у меня есть такая.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 22.04.2016 в 14:59.
22.04.2016, 15:23
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось zöner; 22.04.2016 в 15:27.
25.04.2016, 23:43
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Когда-то баловался "генераторами свободной энергии", видел много специфической литературы. Из того, что есть в наличии - высоковольтный усилитель. Может пригодится.
Сказали "Спасибо" inmiddle
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
