02.05.2016, 00:30
Сказал спасибо: 6,439
Re: Блок управления катушкой постоянного тока.Горит.
Сообщение от SergeyNT_
про dV/dt поговорили, а параллельно тиристору RC цепочки нет
Предлагал уже https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112867#
Сообщение от genao
параллельно тиристору поставить эту цепочку
Геннадий
02.05.2016, 10:50
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
По перегрузу горит, не будет там выбросов ЭДС самоиндукции - катушка половинкой моста замкнута.
Бросок тока при открывании тиристора много меньше 25 А из даташита, закроется он при 0 В.
Входное напряжение случаем не скачет до 1000+ В?
Или по замыканию выхода(катушки)
02.05.2016, 15:16
Сказал спасибо: 141
Катушки на КЗ.
По входу и выходу стоят варисторы.
Как сказали , один варистор сгорел.Не знаю , по входу или по выходу.
02.05.2016, 16:15
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Катушка рассчитана на 205 вольт постоянного тока, а Вы подаете 300 вольтовые импульсы. Может поэтому и горит катушка, а когда она подгорает, то повышается ток от которого сгорает тиристор и через управляющий электрод сгорает оптрон.
02.05.2016, 16:59
Сказал спасибо: 141
Катушка расчитана на пульсирующий постоянный ток с 25% ...100% заполнением.
Средневыпрямленное значение. 205В 1А - пуск , несколько секунд.
105В 0.5А - рабочий режим.
02.05.2016, 19:09
Сказал спасибо: 124
Сообщение от johanh
А Вы подаете сколько? 300 вольт.
02.05.2016, 22:10
Сказал спасибо: 170
Сообщение от andries5
Да все в порядке, любая катушка выдержит двойное напряжение в течении секунды. В кранах так сделано, соленойд тормоза, он должен быстро и резко тормозить-притянуть, а потом , когда сердечник прилип, достаточно малого тока удержания
03.05.2016, 01:42
Сказал спасибо: 141
Блок заменен такой схемотехникой ...
04.05.2016, 09:09
Сказал спасибо: 74
Сообщение от ForcePoint
Точно тиристор, а не симистор? Может образуется КЗ в этом хитровывернутом мосту?
Если схема сгорает не периодически, а каждый раз при включении, то причина может быть эта, которую указал ForcePoint.
Можно попробовать поставить последовательно с тиристором диод. Хуже от этого не будет, но пробой тиристора (или симистора) в обратную сторону будет исключен.
04.05.2016, 12:02
Сказал спасибо: 141
Речь идет о промышленном изделии ...
При изготовлении какого-либо устройства (кустарным способом)
требуется пройти кучу инстанций и.т.д. .
Отправлен запрос производителю всего оборудования ...
Ответ пока не получен.
Можно отправить рекламацию и производителю изделия.
К сожалению потребитель на данном этапе не обладает испытательным оборудованием для тестирования устройства.
Для рекламации нужна аргументация.
Сгорает неизвестно когда.И что-когда . Катушка или блок.
Приняты меры по снижению потребляемой мощности катушкой в рабочем режиме.
Последний раз редактировалось johanh; 04.05.2016 в 12:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
