06.05.2016, 21:15
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Характеристика переменного резистора регулятора тембра.
Не совсем - ось у них под обычную ручку, величина 1МОм сплошь и рядом применяется в ламповых схемах для регулировки как громкости, так и тембра. Для громкости надо применять резисторы группы "В", иначе вначале громкость резко возрастает и дальше почти не регулируется. А вот для тембров - не знаю. Тем более, что есть схемы пассивные с частотными делителями, а есть регулировки в цепи обратной связи. Вот я и не могу определить, какая у этих резисторов группа. Смущает буква "Ф" в обозначении, не могу найти что она обозначает.
06.05.2016, 23:46
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Буква "Ф"- это допуск, +- 30%.
"ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ - буква, обозначающая величину допуска в процентах: (Е=±0.001; L=±0.002; R=±0.005; Р=±0.01; U=±0 02; В(Ж)=±0.1; С(У)=±0.25; D(Д)=±0.5; F(Р)=±1; G(Л)=±2; J(И)=±5; К(С)=±10; М(В)=±20; N(Ф)=±30. Величина допуска может быть нанесена под номиналом сопротивления во второй строке."
http://vicgain.sdot.ru/rezistr/rezist1.htm , например.
Последний раз редактировалось vgv5; 06.05.2016 в 23:56.
07.05.2016, 02:44
Сказал спасибо: 149
Сообщение от levak09
Судя по фото - А, т.е. линейная характеристика.
В пассивной громкости (равно как и в пассивных тембрах) не применяется.
В активной (и в активных тембрах) - всегда пожалуйста.
Типа - как на картинке.
07.05.2016, 07:53
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
тут все разработчики наверное? что вы пургу несете?
у меня один простой вопрос:
1. на технические характеристики усилителя повлияет замена логарифмического, обратнологарифмического или линейного регулятора?
Радиолюбитель всегда при неимении нужного элемента ставит доступный. На то он и радиолюбитель. Это серийный производитель пользуется нормами и стандартами, а радиолюбитель при конструировании подходит к построению творчески. Это как требовать от художника применять стандарты черчения.
Палочки должны быть попендикулярны...)))
07.05.2016, 11:29
Сказал спасибо: 166
Old_KAA, Как раз в подобный регулятор тембра я и хочу поставить такие резисторы. Когда-то пробовал ставить группу "В" - регулировалось, но только вначале поворота, дальше практически не менялось ничего. Переделал схему на частотные делители, но регулировка стала хуже (на мой слух).
vgv5, Спасибо за разъяснение значения загадочной буквы "Ф".
Все, всем спасибо, для меня вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось levak09; 07.05.2016 в 11:41.
Причина: Неполный ответ
26.06.2016, 00:40
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Многие меня опровергли с характеристикой В у импорта - даже совестно стало за дезинформацию, нашёл один, проверил - так и есть, S-образная характеристика, что легко видно на тестере - очень медленное изменение в начале характеристики, симметрично с обоих сторон. Что хорошо - такими и просто громкость можно регулировать, просто ближе к максимуму получится очень плавно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
