Сообщение от ForcePoint
Как правильно заметили - это может и регулятор, но совсем не похоже на стабилизатор.
Так должно быть лучше. Но без обратной связи всё равно гавно будет.
Надо поменять полярность ключа - PNP или P-MOSFET, соответственно переключить конденсатор выходного фильтра и диод на землю, на выход повесить делитель с переменным резистором, от ползунка напряжение на базу npn-транзистора, который будет тянуть вывод control (5-й) таймера к земле. Вот и обратная связь по напряжению.
Частота ШИМ вероятно низка при указанных номиналах деталей, желательно в ультразвуковой области, килогерц 50-200. Во времязадающей цепочке достаточно постоянного резистора и конденсатора, например 10кОм и от 1нФ до 4.7нФ.
