29.06.2016, 16:19
Сказал спасибо: 889
Re: блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Сообщение от genao
на 9-10 не видно чтобы отключался один из транзисторов Q1 или Q2, и соответственно один из силовых не работает
Там 1 осциллограмма на оба транзистора - как Вы определили, что 1 не открывается?
Сообщение от bocem
на выходе Т1 развёртка 10 мкс.
Сорри, выход Т1 - это что?
И можно картинку с ножек6 и 7 силового трансформатора?
29.06.2016, 16:26
Сказал спасибо: 889
Сообщение от zoog
Странно, ток через конденсатор вырос в 4 раза, а напряжение то же.. надо подумать.
Чёрт, запутался с осциллограммами - напряжения и впрямь выросли, хоть и не в 4 раза.
29.06.2016, 16:36
мне кажется, что с выходов 8 и 9 такой формы быть не может это же силовая логика инвертор или я чёта не понимаю?
29.06.2016, 16:46
Сообщение от zoog
у меня развязывающего транса нет так, что лазить в "высокую" часть нунах, и потом форма тажа только размеры разные на 13 ноге вторая осциллограмма.
29.06.2016, 17:10
Сказал спасибо: 889
Сообщение от bocem
Это которая ни на что не похожа и с чувствительностью 0,1В? А может, это наводки на делитель и провода?
29.06.2016, 18:01
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от zoog
Думал это на обмотке 9-10 Т2 (куда осциллографом можно залезть, припаяв скрученные между собой проводники, поставив его на изолирующее основание). А ТС имел в виду - на выводах 8 и 9 sg6105.
Так что извиняйте
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.06.2016 в 18:04.
29.06.2016, 19:31
Сообщение от zoog
Всё же ток в первичке, запускающий цикл ПОС, сонаправлен с рабочим и следовательно, не может нагружать - он лишь подпитывает, а при токе нагрузки больше 0,34А диод и вовсе закрывается и ток первичка не потребляет.
Просимулировал с имитацией ПОС, диод не закрывается.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.06.2016 в 20:32.
29.06.2016, 19:47
Сообщение от bocem
Пауза - оба высокий уровень, оба управляющих транзистора включены и закорачивают обмотки импульсного трансформатора, токи полуобмоток встречны - магнитный поток не меняется. При "вырезе-импульсе" один транзистор выключается, поток начинается меняться под действием тока через оставшийся включенный. Затем вступает в действие ПОС по току. Импульсный трансформатор работает как токовый трансформатор.
Геннадий
29.06.2016, 20:01
Сказал спасибо: 141
bocem, Дай осциллограмму на С7 . И постоянную.
29.06.2016, 21:30
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от genao
- я вообще думал, что транзисторы Q1 и Q2 поочереди включаются.
Автор темы сделай себе делитель на 100 и пройдись по всем высоковольтным точкам осциллографом с применением мозгов конечно, я сам правда в этой схеме ничего не дыбаю, сложновато китайцы нарисовали, зачем, например, диоды DA и DB марки PR1003? Зачем параллельно диодам D8 и D9 стоят конденсаторы C9 и C10 2,2uF? Ведь они тоже будут пропускать ток. Мне кажется это потенциально горелая схема. - Это к слову, ведь Вы говорили, что у Вас нет развязывающего трансформатора, но я думаю все-равно там придется смотреть. Кстати, что-то кривоватая форма сигнала на 13 ноге силового трансформатора. Разве там такой страшный сигнал должен быть? Мне кажется там должно быть что-то покрасивее, ну синусоида или меандр, там, не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
