27.07.2016, 15:59
Re: датчик протока воды
Сообщение от NewWriter
Чем чувствительнее, тем меньше максимальный расход через датчик. А если это на целый стояк из 10-20 квартир, то ... каждой квартире хотябы по 1,5 куба/ч номинально - умножайте... Плюс, не забывайте, что если вы "самоделкин", то вас за такие самоделки могут "подтянуть за яйца" те же самые жильцы, не говоря уже о водоканале или кто у вас там поставляет воду в дома...
датчик сухого хода, по терминологии производителей, означает, что счетный узел изолирован от воды. В воду погружена лишь крыльчатка, связанная со счетным узлом через магнитную связь. Загуглите определение.
Там на том же сайте дано объяснение. И это не только для насосов. Это для измерения расхода воды, прошедшей через датчик по трубе.
Там же написано:
"Счетчики воды DR предназначены для измерения объемов
воды (питьевой или технической) при рабочем давлении
до 1,6 МПа, диапазоне температур..."
а мне не надо "измерять"
спасибо
27.07.2016, 16:04
Сказал спасибо: 716
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
поднять чувствительность
В этом случае счетчик и насчитает больше. Придется больше платить. Логичнее было бы наоборот сделать….
27.07.2016, 16:04
Сказал спасибо: 396
Так и не надо измерять. Надо так, чтобы от максимального расхода крыльчатку не вырвало к чертям и не заклинило. Ведь подбирать придется еще и по присоединительному диаметру и проходному сечению, чтобы обеспечить прежние расходы для всех квартир. Иначе, если проходного расхода счетчика не будет хватать на все квартиры, у них может сильно снизиться напор воды, когда одновременно несколько квартир включат воду, это абсолютно реальная ситуация. А это чревато разборками и звездюлями "самоделкину", как от жильцов, так и от горводоканала.
Ну ладно, есть еще ультразвуковые расходометры с интерфейсом связи, применяемые промышленно - http://www.elemer.ru/files/re/flowme...is_se_409x.pdf
Но цены...
Мне кажется, топикстартер что-то где-то не до конца понимает в этой затее.
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.07.2016 в 16:09.
27.07.2016, 16:07
Сообщение от akegor
Штатный счетчик, обычно, имеет в своей основе "мельничное колесо", соединенное магнитной муфтой со счетчиком.
Чувствительность к потоку определяется зазорами между крыльчаткой (мельничным колесом) и корпусом, т.е., возможностью перетоков, обхода крыльчатки.
Вы можете поднять чувствительность крыльчатки уменьшением зазоров. Как? Не знаю, надо разбирать и по месту смотреть. Есть один момент - заизвестковывание.
Вместо механического счетчика можно поставить магнитный энкодер (это просто микросхема, чувствительная к повороту магнитного поля). Ставят в местах, где надо поточнее.
Все в Ваших руках. Ищите счетчик для разборки и включайте фантазию. Удачи!
большое спасибо за развернутый ответ, с механикой все понятно
а у Вас нет ссылок на использование этих энкодеров в таких вопросах?
т.е. я не совсем понял, что оно из себя представляет.. и как будет работать датчик..... а поисковики выдают лишь платы))
27.07.2016, 16:13
Сказал спасибо: 396
Угу - насоветуйте ему уменьшить зазоры в узле крыльчатки - и у него заклинит крыльчатку. Особенно в счетчике горячей воды.
Микросхема магнитного датчика угла - AS5040 datasheet
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.07.2016 в 16:18.
27.07.2016, 16:15
Но цены...
Вы меня не поняли, мне нужен датчик не на несколько квартир, а на одну
который будет стоять после штатного запорного крана на стояке и ни какого отношения к другим квартирам он иметь не будет
ии мне не надо чтоб он что-то измерял, снижал или ограничивал напор и т.д.
задача простая - сообщить о том что вода расходуется или не расходуется рядом находящемуся контроллеру
27.07.2016, 16:20
Сказал спасибо: 716
На этом форуме вроде была тема про устройство для учета расхода бензина в автомобиле (типа счетчика расхода). Там ведь расход совсем мизерный по сравнению со стиральной машиной. Соответственно и чувствительность капельная. Можно в этой теме посмотреть о датчиках и решениях проблемы. Может что-то найдется…
27.07.2016, 16:22
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от Евгений
Вот если бы сформулировали правильно - НА ОТВОДЕ ОТ СТОЯКА (или на квартирной врезке в стояк) - никто и не подумал бы ничего лишнего.
27.07.2016, 16:24
Сказал спасибо: 396
Так и надо было объяснять, что на одну квартиру.
Короче, резюмирую:
нужен некий датчик, способный обнаружить протечку воды в квартире,
потому и возник вопрос о минимальном пороге чувствительности...
Скажу сразу - для такого поступают наоборот - применяют систему контроля протечек воды - вот типа такого
https://profiheat.ru/zaschita-ot-pro...schity-neptun/ (эта система стоит у меня дома)
https://profiheat.ru/zaschita-ot-pro...light-1-2.html
http://zodiakvideo.ru/katalog/videot...FWUlcgod4tAMRQ
потому что нет смысла ловить "по каплям", если вдруг сорвало шланг у той же стиралки. Да и как отделить "по каплям" от нормального расхода. Ну или у той же стиралки сорвало шланг во время работы стиралки. помещение затопило, а вода не перекрылась.
Кстати, шланги к стиралкам и посудомойкам бывают с уже встроенной системой контроля протечек - шланг двойной - если между внутренним и наружным шлангом попала вода, то спец.клапан закроет поступление воды в шланг на входе.
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.07.2016 в 16:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
