Непрочитано 30.07.2016, 03:10
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отверстия под разъемы
я приобрел почти новый пресс ручной для пробивки отверстий К0914
Кроме стандартных пробойников диаметрами 40,16,10мм заказаны под разъемы DB-9, USB, LAN. Пробивает жесть до 4мм при диаметре 10мм.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
leoblp (30.07.2016), SwanSwan (30.07.2016)
Непрочитано 30.07.2016, 07:54
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
Поделитесь опытом: кто как делает отверстия под разъемы. Может какой-то специальный инструмент есть? Прошивки, пробойники, просечки и т.д.
Заранее благодарю.
Пример нестандартного отверстия прилагаю.
А ещё есть протяжки. Легко изготовить из круглого напильника d14мм, сняв лыску на наждаке. К точности особых требований нет? А какая программа? В смысле отв./час...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 08:47
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
А как же наше исконное - "высверлить и доработать напильником"?
Old_KAA вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 10:00
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 548
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 830 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Заранее благодарю.
Если не большая панель пластмассовая или сравнительно тонкая алюминиевая/дюралюминиевая - выпиливаю лобзиком, дорабатываю напильником или надфилем. Покупать какие-то штампы и прессы для разовой работы как-то накладно.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 30.07.2016 в 10:04.
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Непрочитано 30.07.2016, 14:04
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
Если панель металлическая, можно вытравливать или гальваникой.
IOPA4 вне форума
Сказали "Спасибо" IOPA4
Непрочитано 30.07.2016, 14:48
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
SwanSwan, вспомнил про гидравлическую приблуду, которой "проштамповывают" отверстия под смеситель в мойках из нержавейки. Непосредственно в местах продаж. Я видел у нас на Сенном базаре. Покрутите эту тему, может и выйдет что путное. Но оснастку надо будет искать отдельно.
akegor вне форума
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 30.07.2016, 16:14
Shahabbas
Сказал спасибо: 548
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Вот подобная приблуда легко справляется:
Например
Непрочитано 30.07.2016, 17:46
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Эту штуковину я видел в действии. Но она делала только круглые отверстия
vidask вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 17:50
akegor
Аватар для akegor
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Для некруглых нужно точное совмещение.
akegor вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 19:08
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Ещё вариант....https://www.youtube.com/watch?v=jcG-...s_digest-vrecs
alexander3311 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alexander3311 за это сообщение:
Alex9797 (30.07.2016), DukeN (31.07.2016), genao (30.07.2016), leoblp (30.07.2016), vidask (31.07.2016)
Тестовая прога для 91SAM7X под Keil Frogfot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.11.2010 18:38
Свой планировщик для IAR под AVR Developer_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.07.2010 00:56
Настройки gcc ARM под windows __djan_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.03.2009 02:49
Разъемы под корпуса ТО-18, ТО-39 Arev_s82 Информация по радиокомпонентам 2 26.02.2009 15:31
Проблемы с записью 16F84А на JDM под IC-Prog. Андрей_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 14.02.2005 18:12
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
