Непрочитано 15.09.2016, 19:48
andron007
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 79 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мост управляемый полумостом в сварочном инверторе (теория)
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Да и хрен с ним, с этим намагничиванием. Для сварки не требуется особой симметрии полупериодов. Поэтому достаточно быстрого датчика тока последовательно с первичкой.
То есть хотите сказать что регулярное срабатывание датчика тока по первичке это есть нормальный режим работы сварочника?
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
там напихано много по rjh60f5
Почти все IGBT плохо выдерживают параллельную работу в отличии от мосфетов. Т.к. при повышении температуры у них сопротивление канала, уменьшается что увеличивает ток.
andron007 вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 19:56
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
andron007, Если нет конденсатора между первичной обмоткой силового трансформатора (СТ) и мостом то похоже так и есть. При чём когда идёт процесс сварки иногда прерывается дуга замечено 100% возможно это и есть срабатывает система защиты перекоса плеч (СЗПП). Только не пойму это зачем было напихивать больше микросхем когда можно было решить всё одним конденсатором или нет?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 19:57
vavan1983
Сказал спасибо: 70
А я ещё кинулся собирать мост да ещё и управлять им при помощи GDT.
andron007, по сути и на холостом ходу периодически датчик тока должен срабатывать в СЗПП и это можно фиксировать амперметром на входной 220 В.
Непрочитано 15.09.2016, 20:17
andron007
Сказал спасибо: 218
Вот схема ARC с мостом у него стоит тиристор по перегрузу, при срабатывании которого питание снимать нужно, что крайне редко происходит.
Непрочитано 15.09.2016, 20:48
vavan1983
Сказал спасибо: 70
andron007, это не СЗПП, а защита от перегрузки силовых ключей, а перекоса не будет не дадут конденсаторы 4.7 МКФ 250 В три шт.
Непрочитано 15.09.2016, 21:14
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
Сообщение от andron007 Посмотреть сообщение
Вложение 101594
мляяя..........
ты дурачок или прикидываешься????
это кандюр-баластная схема!!!!!!
тут никакие защиты нахрен не нужны никогда вооще!!!!
это именно то о чем я из года в год на всех форумах пишу и тут тоже и тебе недавно писал.
причем баласт там и силовой и в драйвере. то есь чуваки порсто на схеме написали - мы лохи и не стали думать, мы просто влепили кандюры и гори оно все синим пламенем, кандюры все стерпят все равно
Последний раз редактировалось индюк; 15.09.2016 в 21:17.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
vavan1983 (18.09.2016)
Непрочитано 15.09.2016, 21:18
vavan1983
Сказал спасибо: 70
индюк, только почему эти кондеры в схеме на 250 В?
Непрочитано 15.09.2016, 21:25
индюк
Сказал спасибо: 189
как только это произойдет, срабатывает компаратор, и моментально запирает силовые транзисторы.
одна бяда только - компараторы которые недорогие и доступные работают оч медленно.
поэтому есть микрухи в которых все быстро.
и опять на сцене uc3846)))
индюк вне форума
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Могу предположить что эта защита нужна если был повреждён магнитопровод сердечник СТ при ударе или ещё из за чего нибудь.
Непрочитано 15.09.2016, 21:27
индюк
Сказал спасибо: 189
не знаю. функционально они никогда не должны полностью заряжаться. наверно наэкономили просто. я бы на 600в поставил
индюк вне форума
Автомобильное пусковое устройство в сварочном инверторе "Ресанта-САИ-190" Techolektro Источники питания и свет 18 19.08.2015 19:04
Микросхема в сварочном инверторе Владимир08 Информация по радиокомпонентам 2 01.01.2014 00:27
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
