03.10.2016, 23:50
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Re: Простой синусоидальный генератор
Сообщение от tsam
Это справедливое замечание, в конце видео результат расчёта- коэффициент усиления каскада должен быть равным 29 (примерно).
В книжке "Радиолюбителю о транзисторах" (В. Васильев, М., изд. ДОСААФ, 1967) на стр. 236 приводится коэффициет усиления для аналогичного генератора "не менее 27".
04.10.2016, 08:22
Сказал спасибо: 74
Сообщение от true71
Пестец просто.
Я же написал: базовый резистор должен быть порядка 300 КОм.
А если как у вас, уменьшить его до 30 КОм, то естественно, придется городить чушь на заборе.
Если база не запитана с жесткого делителя, то на ток в базовой цепи влияет h21э. Для того, чтобы установить прогнозируемое напряжение на коллекторе нужно погасить напряжение на резисторе ООС Uoc=Uk-0,7. А теперь попробуйте рассчитать какой нужен резистор, если ток базы предсказать нельзя, так как он зависит от тока коллектора и коэффициента передачи тока транзистора? Если параметры схемы зависят от таких параметров, как h21э и температуры, то схема дерьмовая. Я в третьем или четвертом посту давал ссылку, где хорошо описаны условия генерации. В данном виде генератора Кu должен быть не меньше 210 потому, что примерно на эту величину вносит затухание цепь обратной связи. И если не зашунтировать сигнал обратной связи, то усиление не достигнет и 10. Если не веришь поиграйся с проектом в протезе.
04.10.2016, 09:21
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Если база не запитана с жесткого делителя...
МВА, почитайте "каскад ОЭ с коллекторной стабилизацией" гуглится на раз. А то выдумываете по своему разумению...
04.10.2016, 09:45
Сказал спасибо: 74
Сообщение от akegor
МВА, почитайте "каскад ОЭ с коллекторной стабилизацией" гуглится на раз.[/URL] А то выдумываете по своему разумению...
Это не я придумал...................
Последний раз редактировалось МВА; 04.10.2016 в 09:55.
04.10.2016, 13:55
Сообщение от z3
Понадобился простой синусоидальный генератор
Идеи из Дворца Пионеров пора оставить в прошлом.
Когда такое понадобилось производителям тестеров то они, не имея таких книжек,
сделали по такой схеме.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/629044
Схема DT9205,08 где видна его практическая реализация валяется в нете.
Генерирует 400ГЦ для режима Сх.
Однопроцентные резисторы пусть не пугают.
Просто у них других не было.
Общим в тестере являються 3вольта от плюса Кроны.
04.10.2016, 15:30
Только надо знать, что по этой "мурзилочной" ссылке не упомянут важнейший момент о необходимости стабилизации амплитуды. Правильные ссылки - в подвале страницы за заголовком "Ссылки".
Или - вот.
04.10.2016, 18:16
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Перейдя по этой ссылке у меня списалось 20 рублей!!!
05.10.2016, 11:27
Сказал спасибо: 16
Сообщение от z3
транзисторы h=540,
Где собака зарылась?
h21э - вот тут и зарылась ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
У КТ315 никогда не было такого большого коэффициента передачи, 540 - это могло быть у КТ3102 или у составного транзистора, но только не у 315-х...
Сообщение от sstvov
Гы, откуда списалось? С банковской карты?
Последний раз редактировалось Storag; 05.10.2016 в 11:33.
05.10.2016, 11:51
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Storag
Наверное, со счета сотового, путем случайного перехода по рекламному баннеру на страницу с подпиской)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 05.10.2016 в 11:55.
05.10.2016, 17:11
Сказал спасибо: 16
Через опсосов ходить в интернет дорого и так, а тут еще баннеры платные...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
