14.10.2016, 17:32
Re: Импульсник на 2 - 8 Вольт 100 - 120А.
В резонансном динамические потери меньше, чем в ШИМе. И бог его знает какую спираль он собирается греть.
14.10.2016, 21:15
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Сварочный инвертор за 24-34к
Предложенный индюком ресанта саи220 стоит 8тыр - примерно 120 баксофф.
14.10.2016, 21:20
Сказал спасибо: 70
Dapper, а с резанансером ещё проще регулировать частотой да и ключики не будут страдать. + за резанансер.
14.10.2016, 22:00
Сказал спасибо: 189
Сообщение от true71
ты путаешь с саипой. саипа это другое.
ну хотя и из саи делается но деталей уже штук 10 надо будет)))
да и вообще щас есть сварки за 4 тыщи всего. варит она канешно гавно но как ибп нормально - свои 150 ампер все равно ж даст
14.10.2016, 22:04
А если эту спираль надо греть часов 10, что будет с аппаратом за 4рубля, да и за 10 не лучше.
15.10.2016, 00:47
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
Так вот на сей момент есть ТТ, ТЗ,…
И даже задавая вопрос нужно определиться с базовыми параметрами для ответа.
Просто разогреть спираль или греть её N часов или работать от термостата…
Поуже бы разброс мощности или условие тиражирования для набора применений или запас на вырост…
Критичность габаритов и веса…
Недостающее вписать
А пока поступят уточнения продолжим сеанс гадания
Dapper, Обычный трансформатор за 8 руб вполне себе будет работать, но он увы не импульсный. Весит 15-18кг, будет себе немного гудеть и без вентилятора обойдётся просто конвекцией
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.10.2016 в 00:53.
15.10.2016, 17:35
Аfтор темы похоже нашел решение своего вопроса, чего тут еще можно предложить. Похоже он потерял к ней интерес.
Последний раз редактировалось Dapper; 15.10.2016 в 17:37.
16.10.2016, 16:38
Собственно мог бы посвятить всех в вариант решения проблемы может ещё кому поможет…
16.10.2016, 21:01
Сказал спасибо: 170
Надоело, наверное, ему читать- ОСМ-1, ЛАТР ... В первом же посту ясно сказал- стальной трансформатор не предлагать
16.10.2016, 22:36
Так он обоснованием привёл всего-то своё мнение о невозможности достать
Его попытались поправить/направить, возможно он этим путём и пошёл…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.10.2016 в 23:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
