17.10.2016, 17:35
Сказал спасибо: 396
Re: Почему сбивается ЖКИ
А питания то хватает? может, банально лишние 50-80 мА подсветки - и хана, транс не тянет, стабу не хватает напряж. для работы. Эти импульсы "звона", они вниз от напряж.питания идут или выше напряж.питания? А что там с этим самым двигателем? Он отключен/подключен?
17.10.2016, 17:41
Сказал спасибо: 5,041
Кстати, не нашел на приведенной схеме, откуда подается питание на ЖКИ. От того же питания, что и на МК?
17.10.2016, 17:45
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Тогда как объяснить самопроизвольное появление стартовой картинки после того, как экран уже очищен, и на него выданы новые сообщения?
Я нигде не говорил, что стартовая картинка появляется самопроизвольно. Она появляется по программе. Правда иногда(редко) слова располагаются не на своих местах. Либо пропадают некоторые буквы.
Я писал, что после того как поставил дроссель в цепи питания подсветки, сбои почти пропали.
17.10.2016, 17:47
Сказал спасибо: 335
Цепи Anod, Katod - цепи питания ЖКИ.
17.10.2016, 17:49
Сообщение от vladh
Я ведь располагаю только той информацией, которая в ваших постах:
Сообщение от vladh
включил и на экране иногда появлялась моя программная заставка и затем экран начинал забиваться ерундой
17.10.2016, 17:55
Сказал спасибо: 396
Сообщение от vladh
Ууу, батенька, дак у вас же разное питание дисплея и микроконтроллера. Ну и чего ж вы после этого хотите? У вас просто пока сигналы идут от контроллера к дисплею, через них помехи проскальзывают, из-за совершенно разных цепей, даже от разных обмоток транса. А дисплею достаточно и одной милиписической помехи в сигнальной шине, чтобы инфа сбилась.
17.10.2016, 17:58
Сообщение от vladh
То есть, и ЖКИ, и подсветка питаются от одного стабилизатора?
Тогда вообще становится интересно.
На этот совет:
Сообщение от NewWriter
Соедините земли двух стаб. Между собой.
вы ответили:
Сообщение от vladh
Пробовал, нет заметного эффекта.
То есть, получается, что изначально эти земли не были соединены, а потом вы попробовали их соединить, но "заметного эффекта" это не дало. И вы их снова разъединили? В каком они состоянии сейчас?
Если МК питается от нижнего стабилизатора, а ЖКИ - от верхнего, и их земли не соединены, то как же тогда МК подает команды на ЖКИ?
17.10.2016, 18:01
Сказал спасибо: 335
Да.
Я сейчас обнаружил старым (советским) осциллографом на выходе стабилизатора подсветки короткие импульсы 1, 5 В в минус от 5 В. Хотя на входе стабильно 15 В с небольшими флюктуациями. Импульсы чередуются хаотично. вначале довольно часто, а затем почти пропадают. К сожалению больше сегодня не могу заниматься - выгоняют с работы.
17.10.2016, 18:06
Сказал спасибо: 335
Только подсветка ЖКИ от другого стабилизатора(Anod-Katod). Сам же ЖКИ и МК питаются от другого(vdd-vss) .
17.10.2016, 18:18
Сообщение от vladh
Сколько проблем и путаницы возникает из-за нескольких неточностей в подаче исходных данных! Все это ведь надо было или нарисовать на схеме сразу, или описать эти отклонения от схемы еще в первом посту.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
