Непрочитано 07.11.2016, 07:34
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подавить эффект Миллера
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
.если эту задачку посчитать по формуле U=L*(dI/dT),то получается интересный результат.
И это еще мягко сказано.
Вы посчитали ток для фронта 120нс, а заказчик хочет иметь прямоугольник длительностью 120нс, т.е. фронты должны быть как минимум втрое короче.
Так что для импульса, в первом приближении похожего на прямоугольник, длительностью 120 нс на катушку 10мкГн для тока 5 ампер понадобится порядка 1 кВ. Вот с этого места и надо начинать думать - а того ли я хочу?
Old_KAA вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 10:16
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
это посчитано для чистого прямоугольника, у которого фронт равен нулю.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 16:36
kreking
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Ток 5 А через 35 нс после включения при напряжении 2 кВ. Фронт и спад 1 нс. Ключ (The optional ‹ron› impedance defaults to 1e-3ohms. The optional ‹roff› defaults to 1e9 ohms.) сопротивление в закрытом состоянии - 1 ГОм.
Миниатюры:
kreking вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 18:21
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
А чем измерена индуктивность катушки?
Или, хотя бы приведите геометрические размеры катушки - диаметр катушки, диаметр провода и т.д.
Тут быстро подсчитают вам индуктивность.
true71 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:41
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
Подключил полевик. Пока очень сырое, да напряжение на катушке впечатляет. Фронты 30nS (если осциллограф не врет). К затвору с драйвера голый резистор 10R. Никаких ускоряющих RC цепей нет пока.
Плохо один TC4420 погиб, так и не понял почему, теперь 4422 стоит. Он медленнее...
Хорошо когда даю жару защита страбатывает. Схему защиты от сверх тока разумеется изменил, мое патентованое ресетить контроллер.
ПС О катушке начинаю думать, посериозней. Может напряжение подыму.
Вконце концов нужно сильное магнитное поле. Плохо соображаю до чего должен дойти. Да попробовать должен.
Удачи !
Последний раз редактировалось OakRidge; 07.11.2016 в 20:58.
OakRidge вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 22:09
kreking
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
...Вконце концов нужно сильное магнитное поле...
Специальный соленоид несколько секций по одному витку в параллель. Каждый виток питается отдельно. Магнитные поля суммируются.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
OakRidge (09.11.2016)
Непрочитано 07.11.2016, 23:07
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Нулевую длительность фронта напряжения еще кое-как могу себе представить (для безъемкостной нагрузки), а вот нулевую длительность фронта тока для индуктивной - никак. Это же бесконечная скорость нарастания тока, что для индуктивной нагрузки требует бесконечно большого напряжения.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 00:49
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...хмм....вы забываете, что катушка кроме индуктивности имеет ещё и активное сопротивление и при постоянном значении напряжения питания ток через катушку ограничивается именно её активным сопротивлением(R)(или сопротивлением ключа)...
...нарастание тока в катушке определяется её индуктивностью и не существует понятие нулевой длительности фронта тока в катушке...есть лишь некое приближение..
...при наносекундных временах длительности импульса ток возбуждения катушки индуктивности будет течь по поверхности провода и это уже СВЧ-техника со своими законами......
...постоянная времени катушки индуктивности это L/R...
почитайте ....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...81%D1%82%D0%B8
http://www.vixri.ru/d3/Knopfel%20G.%...%20%201972.pdf
Тип файла: doc Генерация сильных магнитных полей.doc (912.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 15.pdf (867.8 Кб, 0 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.11.2016 в 01:25.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 08.11.2016, 09:13
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Вобщем не надеюсь на сериозую помощь.
А Вы внятно напишите про желаемые параметры импульса тока и нагрузку. Совсем хорошо если приложите рисунок.
Иначе, имхо, надо обращаться в Хогвартс .
avp94 вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 17:41
true71
Аватар для true71
Что-то внутри меня шепчет, что у ТС не 10uH, а гораздо меньше - иначе схема ограничения тока не портила бы ему картинку на базе выходного транзистора.
true71 вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Странный эффект при работе от медно-цинкового источника тока fobos_666 Электроника - это просто 7 15.07.2014 23:33
Поверхностный эффект или скин-слой krian Источники питания и свет 8 20.02.2009 18:04
Эффект Эрли Mozart Информация по радиокомпонентам 3 28.12.2004 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
