06.11.2016, 11:25
Сказал спасибо: 170
Re: балласт от люминесцентной лампы
kargal,
конечно, я имел ввиду только электронные балласты.
06.11.2016, 14:08
Сказал спасибо: 7
Использую балласты из сгоревших ламп Е27, что б завести 18,20 вт. длинные лампы. .Вместо этих кондеров использую стартер от дроссельных ламп. Накалы ламп перегорают значительно реже.
06.11.2016, 22:54
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Тоже хороший вариант.
Но тоже здоровые они.
Н70? что с ними станет в диапазоне 0..80С, интересно.
07.11.2016, 01:26
Сказал спасибо: 4,687
Да ничего особенного не станет - специально выяснял для себя этот вопрос с помощью измерителя емкости и горячего паяльника. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А в данном случае, так вообще не важно что на пару десятков процентов уйдет его емкость после того, как лампа уже зажглась. (а это несколько секунд максимум, кондер никак не успеет нагреться)
10.11.2016, 23:48
Сказал спасибо: 225
Сообщение от fraleksey
из за чего это так только конденсатор выходит из строя?
А человек сказал - в гараже (то есть такие-же в квартире работают нормально), а значит - вероятна большая влажность, не может это как-то влиять?
Сообщение от vg155
Сообщение от индюк
Выкини его и все. В гараже он точно не нужен
Самый правильный совет, тока ТС видно про светильник в сборе подумал
- по всей видимости этот совет (в качественном варианте) применим в случае индуктивного низкочастотного балласта, где маленький высоковольтный конденсатор играет помехозащитную роль. Защищать дрель в гараже точно не надо.
...на этом же балласте в место люминесцентных ламп LED ленты светодиод можно вставить...?
Да, можно ставить, но для этого электронный балласт надо переделать в блок питания - вместо лампы с твоим пресловутым конденсатором надо будет поставить импульсный трансформатор, рассчитанный для полумостового режима на частоту 100-200 кГц, и мощности 36Вт, вторички сам на проге посчитаешь. Статьи по этому поводу имеются. Я делал, даже выкидывал резонансный дроссель - реактивку раскачивал на самом трансформаторе, увеличив зазор до нескольких миллиметров. Но, скажу, в этом применении это худшая конструкция.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 11.11.2016 в 00:07.
11.11.2016, 20:29
Сказал спасибо: 491
В случае светодиодов - не забываем о их влиянии на зрение, - может и упасть за пару-тройку лет
11.11.2016, 22:26
Сказал спасибо: 11,169
mikes357, А про влияние светодиодов на зрение пожалуйста поподробнее
12.11.2016, 10:43
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
глаз настроен на непрерывный спектр от солнца.
а галимые светодиоды дают такую рванину что глазу очень плохо. мозг неправильно воспринимает изображение, от этого близорукость развивается, головные боли итп
кагмаподэ магмаподэ
12.11.2016, 10:51
Сказал спасибо: 730
Так вот от чего бывает загадочный блеск в глазах
Да, LEDы излучают депресняк
12.11.2016, 13:57
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Это же известная истина - "Если появился блеск в глазах - значит тараканы в голове что-то празднуют!"(с)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
