Непрочитано 17.11.2016, 22:46
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: HM-10 bluetooth
На ножке STATE у блютуса 0 вольт. Запитал от 5 вольт его - всё тоже. При подключении с телефона - соединение отклонено абонентом BT05. С GSM было с пол тыка заработало ))) думал с блютусом вообще от пчиха заработает)) Прийдется снимать термоусадку и добираться до всех ножек..... смотреть их состояния и делать выводы...
Посмотрел даташит на него http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2541.pdf
Зря время только потратил..... В инете и то больше написано, а тут одни таблици и все...
Последний раз редактировалось miwutka; 17.11.2016 в 23:45.
miwutka вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 23:45
udav66
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
udav66 на пути к лучшему
В телефоне включите режим полёта, а потом выключите
и попробуйте законектить. Пароль должен быть.
На моём смарте это помогает.
udav66 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 01:34
miwutka
Сказал спасибо: 309
udav66, непомогло.
Думаю есть 2 выхода:
- либо модуль HC-05 заказать.
- либо менять прокладку между монитором и креслом ))
miwutka вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 09:03
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,270 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
dosikus на пути к лучшему
Интересно, а кто нибудь из советчиков пробовали именно HM-10 ?
Разницу между bluetooth и BLE вАААще осознаем?
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 09:44
miwutka
Сказал спасибо: 309
dosikus, в чем разница скажите плиз. Я уже заказал HC-05 - сравню и его...
ESP8266 пришли - по RX TX тож молчат. Но я подключал только питание 3.3 и RX TX... Еще и с ним предстоит воевать чувствую....
miwutka вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 10:20
miwutka
Сказал спасибо: 309
НЕ, ESP заработала. Там где смотрел схему подключения ножку для включения чипа не подключали. ESP работает...
miwutka вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 10:33
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
По опыту работы с HM-11, модуль с заводскими настройками сразу переходит в режим передачи после соединения. Питание от 2 до 3,7 В. Это BLE и надо приложение на смартфон или комп, которое поддерживает этот стандарт.
После соединения, модуль отправляет все что принимает через UART и также все что принял по радиоканалу отправляет по UART. AT-команды в этом режиме не принимает, надо отсоединяться.
Последний раз редактировалось realid; 18.11.2016 в 10:37.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
miwutka (18.11.2016)
Непрочитано 18.11.2016, 12:34
miwutka
Сказал спасибо: 309
realid, попробую на самсунг BLE поставить и проверить. Получается если я его включу, к нему никто не подключится(я и не могу пока подключится), то он должен принимать АТ команды?
miwutka вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 12:36
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
miwutka, У меня другие модули, а выше realid все уже сказал.
А вот насчет ESP8266 могу подсказать. Есть отличная прошивка USART моста и modbus RTU - TCP моста .
dosikus вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 12:41
miwutka
Сказал спасибо: 309
realid, спасибо добрый модератор! )) Заработало через BLE Scaner с телефона. Значит BLE отличается от HC блютусов. А как же тогда микроконтроллером к нему подключаться??
miwutka вне форума
интеграция bluetooth в автомагнитолу Solaris_M Аудиотехника 1 24.09.2016 17:33
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Bluetooth - сделай сам hie Автоматика и аппаратура связи 4 02.01.2013 20:15
Радиометка по Bluetooth Pavel55 Автоматика и аппаратура связи 2 05.05.2011 23:39
Что может мешать Bluetooth? nml Коллекция глюков 15 18.11.2007 22:44
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
