20.11.2016, 17:33
Сказал спасибо: 37
Re: Как "убить" rambler-nova.ru
Проверьте
1. файл host
2. сам ярлык на браузер (было такое что ярлык был на вирус который уже запускал браузер)
3. планировщик заданий (примерно что и п.2)
20.11.2016, 17:35
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
AVZ 4 - утилита позволяет проверить системмные файлы и настройки на наличие всяких неправильных изменений, а набор скриптов и доп менюшек позволяет вывернуть систему наизнанку и посмотреть, че там у нее в нижнем белье застряло из вирусни, адваре и прочего. Позволяет восстановить стандартные настройки браузеров и системы в целом. Несмотря на преклонный (2015г) возраст все еще актуальна благодаря функционалу.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
20.11.2016, 18:22
Сказал спасибо: 897
Сказали Спасибо 1,150 раз(а) в 922 сообщении(ях)
Сообщение от deykod
Отображать скрытые папки (или через Тотал Командир) Правая кнопка- свойства - безопасность -изменить - добавить - юзер - полный доступ... Только удалять ее не надо, Просто прежде отключить "Восстановление системы", а потом остатки там руками. и не забыть потом убрать доступ.
У меня в свойствах вкладки только доступ и настройка (вида), в доступе - локальные (неактивная галочка) и сетевой общий доступ, система ХР сп3, чяднт?
20.11.2016, 18:43
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
В настройке вида папок снять галочку с "использовать простой доступ". или как-то похоже, под руками нет ХП. Но может и без этого обойдется. Тот же dr web cureit скачать(или аналог у Каспера), поставить ВСЕ галки, проверка. Потом еще раз в безопасном, потом после загрузки с СД. Обычно прибивается нечисть.
А тут http://forum.oszone.net/post-2624429.html читали?
20.11.2016, 19:36
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Простите, но сколько раз твердили миру - система безопасности NT базируется на разделении прав админа и пользователя. Вам в облом запускать из-под пользователя с правами админа? В админе шаритесь? Мои поздравления! Вы в числе 80% пользователей - блондинок. 80 % зараженных виндовозов пользовались под админ аккаунтом. Не обижайтесь. Просто без презика лезть в дыру (Инет) с трихополой таки рисковано! ВВП и ДАМ там не помогут. Скрепы не те.
Последний раз редактировалось Galbert; 20.11.2016 в 19:43.
20.11.2016, 19:37
Сказал спасибо: 1,025
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 31 сообщении(ях)
sysinternals autoruns и смотреть что вообще грузится в системе. Всё лишнее и с подозрительным именем - грохать.
20.11.2016, 19:57
Сказал спасибо: 2,432
вот,попалось на просторах. Может поможет что.
http://levashove.ru/kak-ochistit-brauzer-ot-virusov/
Листать вниз.
Сказали "Спасибо" baiderin
20.11.2016, 20:05
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
1. Проверьте, что у Вас в файле C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
Это уже советовали ранее. Должно быть много коммнентариев (#....)и несколько строк вида:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Это обычное содержимое оного. Если есть другие строки - удаляйте.
2. Проверьте, что выставлено в качестве DNS серверов интернет-подключения на Вашем ПК и РОУТЕРЕ, если есть. Да, встречал такую весёлую гадость, которая зашла на роутер (или боты?) и изменила DNS сервера(!). Встречал один раз.
А на мой - постоянно долбится по telnet'у много разных IP. Пришлось закрыть порты.
20.11.2016, 20:24
Сообщение от -Alan-
Обычное дело. Пароль управления роутера по умолчанию, пароль на WiFi qwerty. Особо продвинутые ставят галку "Разрешить управление извне". Получите. ))
Хотя были прецеденты и с просто дырами безопасности Линокса в роутерах.
20.11.2016, 20:50
Сказал спасибо: 39
Если память мне не изменяет, это был чей-то NetGear. Модель не вспомню. Настройки - вроди бы, нормальные, но не вспомню, был ли разрешён доступ из вне.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
