03.02.2017, 12:03
Сказал спасибо: 56
Re: Будет ли работать GPS-приемник через удлинитель?
Сообщение от mike-y-k
Назвать фамилию того испытуемого модуля
Я так подозреваю, у него ни имени, ни фамилии. Вот он
04.02.2017, 03:23
Сказал спасибо: 11,167
Ну имя у него таки есть - VK-172.
Возможно внутри начинка от u-blox, что весьма неплохо.
Так по какой схеме было подключение к удлинителю?
На конце был hub с питанием или нет?
05.02.2017, 01:29
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
по витой паре через RS485 работает на сотни метров, только по питанию модуля впаять электролит пожирнее
05.02.2017, 04:19
zöner, в 21 топике есть ссылка на устройство на Ali. Там снаружи нет RS485 и вопрос разборки не поднимался.
Я проверил несколько устройств на 15m (10+5) удлинителя с hub (с питанием) в промежутках. Удалось даже подключить внешний диск. Собственно только скорость была не очень и постоянно плавала.
Ждём ответа от ТС.
07.02.2017, 02:07
Сказал спасибо: 56
Хаба с питанием не было. Только кабель и больше ничего.
07.02.2017, 09:34
Выше уже написал даже про натурный эксперимент.
Без нормального питания (как минимум) вполне ожидаемый результат, плюс ещё и шум на сигнальных возможен. В результате или не работает или работает с ошибками.
Найдите hub с питанием и проверьте.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
