27.02.2017, 19:21
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: WiFi адаптер 150 М USB
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
27.02.2017, 22:39
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Вот включить светодиод через мост из КД521 и 0,1мкФ на ~220В не страшно. А тут
Я бы добавил параллельно светодиоду 1 мкф.
Питание через кондер - это удары импульсами, не все светодиоды это переваривают.
27.02.2017, 23:11
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
У меня тоже разыгрался приступ паранойи при таком сообщении для данного адаптера
примечание:
мы не прислали CD с драйверами во избежание поломки компакт во время транзита, драйверы и руководство пользователя доступны Вот
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
28.02.2017, 00:00
Сказал спасибо: 192
У меня программа для налоговой отчетности при установке тоже просила закрыть антивирь... (с офиц сайта, но кто же у нас верит государству)
Теперь тоже мучаюсь от приступа.
28.02.2017, 09:54
Сказал спасибо: 472
Я ведь не случайно затеял именно в песочнице. Это про диоды-конденсаторы с вольт-амперами я знаю все (нуилипочтивсе). Так что про них тут не надо...
И почему все ссылки на драйверы с *exe? Понятно, что это установщики с встроенной библиотекой. Или с ссылками на собственные сайты. (ятд)... В диспетчере устройств в сведениях о файлах драйвера я вижу *.sys, *.dll, *.bin... Так почему я не могу скачать конкретный файл, скажем *.cab, какой и просит собственный мастер настройки?
...Или затеять диалог с продавцом "фитюльки"?
А тот Кузякин однозначно тут потоптался. И зачем это ему надо? Уж слишком явные изменения возникли. Начиная со сброса часов в "0". Это-то зачем? Чтоб потом присылать мне на телефон коды для восстановления со всеми "вытекающими"?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
28.02.2017, 11:07
Сказал спасибо: 472
Уррра-а-а!!1 Зззаработало!!!
Скачал (после многих других) вот это , и - заработало. Стал видеть вокруг разные сети.
Теперь надо установить Wi-Fi связь между этим компом и планшетом Ipad...
Они видят сети вокруг, а др.друга- нет
28.02.2017, 12:57
Сказал спасибо: 498
Жили-были кошечка с собачкой, но вот детишек у них не было, потому, что оба мальчики
Хотите получить на айпаде инет с компа по вай-фай? Комп должен быть точкой доступа.
Можно запустить точку доступа на виндовсе (семерка и десятка, под ХР не пробовал, но вроде должно быть так же) так:
"пуск"-"выполнить" - и в командной строке ввести вот такое колдунство одной строкой:
C:\Windows\System32\netsh.exe wlan set hostednetwork mode=allow ssid="МОЁИМЯСЕТИ" key="МОЙСУПЕРСЕКРЕТНЫЙПАРОЛЬ" keyusage=persistent
Это надо сделать один раз для того, чтоб сконфигурировать. Думаю, понятно, что имя сети и пароль - придумываете сами.
А затем каждый раз после запуска виндовс можно включить точку доступа командой (опять же через командную строку)
C:\Windows\System32\netsh.exe wlan start hostednetwork
Или выключить командой
C:\Windows\System32\netsh.exe wlan stop hostednetwork
Когда подключаете - в сетевых подключениях помимо существующих проводного и вайфайного появляется еще одно.
Чтобы не лазить каждый раз в командную строку, можно создать на рабочем столе ярлыки, в свойствах которых прописаны эти строки
Ну и финальным аккордом - разрешить на компе совместное использование интернет-соединения, в его свойствах на закладке "Доступ" галочки поставить...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 28.02.2017 в 13:00.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
28.02.2017, 13:00
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
А своя WiFi точка доступа есть (в том устройстве которое раздаёт интернет)?
28.02.2017, 13:06
Сказал спасибо: 498
Вот то же, что сказано выше, но подробнее: https://habrahabr.ru/post/130271/
И есть софтина от реалтек, которая делает сама автоматом то же самое, плюс позволяет настраивать, какой канал использовать. Но у меня она подглючивала, и я ее снес, и названия уже не помню...
ps Нет, вру, софтина была от mediatek.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 28.02.2017 в 13:09.
28.02.2017, 13:14
Сказал спасибо: 472
AR_Favorit, все понятно. Особенно про мальчиков. А если девочки?
У меня - в планшете есть инет. Симка, значит. телефонная. с тарифом МТС. И есть встроенный вайфай. А на компе есть модем билайновый USB, через который я щас пишу, но который хочу выключить и выходить в инет через фитюльку USB Wi-Fi через планшет. На компе мастер подключений создал новую сеть беспроводную Wi-Fi с именем и паролем. Но планшет его не видит, хотя я ему эту сеть пытаюсь запустить... Как-то так...
Или все равно проделать все, что ты написал?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
