Сообщение от vidask
МБГЧ-1 - крепкая штука- из практики известно ,герметичный , специально для АС.
LC - это простая штука- в фазный провод включен дроссель, 2 мГ и параллельно фазе и нейтрали - кондер на 20 мкФ.
Что значит- параллельно фазе и нейтрали? С фазы на нейтраль? С какой стороны дросселя?
Мы так будем долго гадать... Давайте я коротко расскажу, может так будет проще.
Входные фильтры (в тех стандартах, с которыми я работал) служат для защиты СЕТИ от помех устройства, во-первых.
Во-вторых, для уменьшения помех RF.
В третьих, для защиты УСТРОЙСТВА от кратковременных бросков сети.
(Защита устройства от помех, которые находятся в сети- побочный эффект.)
Нас интересует третий пункт, правильно? Тут речь идет о бросках, например, возникающих из-за молний.
Стандартный импульс- 2000 вольт в течение десятка (ков- не помню точно) микросекунд через 12, например, ом. Или, в более тяжелом случае 4000 через 2 ома. Импульс подают в дифференциальном (т.е. между фазой и нулем) или коммон- моде (между землей и фазой с нулем вместе)
Нормальной защитой, в таких случаях получаются варисторы. Мощные, чтобы выдерживали энергию импульса. Прямо на входе устрйоства, до фильтров. ТВСы хуже, но для малых пульсов прокатывают. Обычно используют три варистора- между тремя линиями. Если хотят сэкономить- один (250VAC)- но тогда возможны проблемы.
Добавление коммон-модов обычно ухучшает ситуацию, так как сам CM становится источником вторичного импульса.
Дифференциальный индуктор (как вы предлагаете- по фазе), я думаю, еще ухучшит ситуацию... Вообще, должен вам сказать что практически я нигде не видел дифференциальных входных индукторов, и сам не применял их. Внутри устройства, уже в цепях DC, но не на входе.
Вона сколько накатал...
Да, кстати, имейте в виду, что весь мой опыт- это трехпроводные сети, с изолированной нейтралью.
