15.01.2009, 13:55
Сказал спасибо: 9
11 и 12 замыкаются, Диоды я ж писал, любые на 1000 вольт и несколько ампер. Про полевик я тоже писал что любой на 400 вольт и несколько ампер, биполярный кт815
15.01.2009, 14:00
Понял, спасибо,
Просто думал что в этой схеме нужно другие использовать
15.01.2009, 19:24
Сказал спасибо: 10
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) схема на TL 494 работать будет,но силовой полевик будет очень сильно греться -на симисторе гораздо экономичнее-зачем почём зря вселенную обогревать?
15.01.2009, 19:27
Сказал спасибо: 9
он не будет греться, чего бы это, ток то меньше ампера.
15.01.2009, 20:40
Сказал спасибо: 10
емкость затвора мощного полевого транзистора велика и напряжение на затворе быстро не изменишь.А при медленном изменении напряжения на затворе полевик переходит в линейный режим в большими потерями.Да и дороже он симистора поставить простую схемку на 155ЛА13 работающую на оптрон симистроный-и все дела...Можно ещё управлять полевиком через эмитттерный повторитель,а не напрямую с микросхемы-тогда мощность потерь резко упадёт.А блок питания микросхемы можно взять готовый-это зарядник от сотового-параметры как раз те,что надо
16.01.2009, 11:19
Сказал спасибо: 9
читаю ваш пост, и понимаю что полевой транзистор irfXXX вы в руках не держали........Полевики уже давно быстрее тиристоров всяких, и могут работать в ключевом режиме на сотнях киллогерц в блоках питания и на чуть меньших частооах в сварочных аппаратах.
16.01.2009, 11:21
Сказал спасибо: 9
Какие могут быть потери и выход на линейку при частоте 1кГц? Не пугайте человека, а стоит такой транзистор меньше доллара
06.04.2016, 14:41
Сказал спасибо: 461
Re: Нужна схема для прибора, называемый - Искусственный рассвет
В соседней ветке обсуждают плавное включение/выключение света по восходу/заходу солнца. Можно переписать код и на заранее выставленное время, это еще проще. К тому же в DS3107 есть будильник(alarm).
https://kazus.ru/forums/showthread.p...57#post1014057
06.04.2016, 15:43
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
если действительно нужно "просыпаться" в нужное время, а не плюс/минус лапоть, то без Attiny13 + DS3231 не обойтись
http://ru.aliexpress.com/item/DS3231...247092566.html
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
