Я понял в чем ошибка. Вместо 74СН165 я поставил 74СН175. Сейчас поставил 74СН165. При включении загораеться красный светодиод, потом зеленый затем тухнет красный, мигает зеленый и постоянно светит.
Потом я подключл его к компу через удлинитель СОМ порта (1,5 метра), запустил АВРСтудио, нажал Con
выставил параметры:
Platform - STK500 or AVRISP
Port - COM1.
Нажал Connect и АВРСтудия написала Connect failed.
Никакая программа СОМ1 не использует, мах232 менял три раза и ни на одной не заработало. Когда прозвонил тестером все дорожки на КЗ и на обрав то косяков небыло.
Народ, плиз, подскажите что нада делать, я уже программатор почти собрал но вот на завершающем этапе он не захотел работать
