Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Закрытая тема
Непрочитано 07.03.2012, 16:19   #21
xan500
xan500 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор ловит не все каналы!
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Опа-на!
А вы не посмотрели, вам случайно не попался тюнер на другую ПЧ?
Где посмотреть?
xan500 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 16:21   #22
xan500
Или у вас ещё и контур видеодетектора отъехал.
и его крутил.
xan500 вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 00:00   #23
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от xan500 Посмотреть сообщение
и его крутил
Ну если покрутиь оба, то нужен или телетестер, или опыт по их накручиванию. Вы не пробовали продеть нитку через две иголки?
А тюнер, наверное, можно проверить только по даташиту на него.
Но в принципе, его полоса с одиночным контуром по ПЧ вряд ли может создать ощутимые проблемы. Скорее всего, дело в контурах видеодетектора и AFC.
Нужно подать ПЧ (38 мГц?) и настроить.
Для этого сначала блокировать AFC, подав на эту ножку тбнера напряжение, равное половине диапазона изменения напряжения AFC, и настроить контур видеодетектора, потом разблокировать AFC и подстроить контур AFC до получения половины напряжения на входе AFC тюнера.
Во нагородил! Ну где-то так. Причём ПЧ надо подавать с телевизионной модуляцией, т.к. АРУ работает по сигналу строчных синхроимпульсов.
Последний раз редактировалось Scadauser; 08.03.2012 в 00:05.
Scadauser вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 23:55   #24
xan500
на старом работало а на новом всё расстроилось
xan500 вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 01:11   #25
Scadauser
Сказал спасибо: 73
На старом работало на краю диапазона напряжения АПЧГ, а у нового либо крутизна АПЧГ другая, либо чуть сдвинута.
Непрочитано 22.01.2013, 17:24   #26
2bad
2bad на пути к лучшему
Здравствуйте! У меня проблема с тоже телевизором Philips, но с моделью 21GX1565. Тюнер, который там установлен также ловит не все каналы. У этого тюнера 13 ножек! Подскажите пожалуйста исходя из Вашего многочисленно опыта какой марки тюнер мне следует приобрести для решения данной проблемы. Заранее благодарю!
2bad вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 17:37   #27
valdy
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
valdy на пути к лучшему
Сообщение от 2bad Посмотреть сообщение
Стисняюсь спросить, дабы не обидеть, вы хоть направление апгрейта знаете?
Кроме 13 ножек тюнера?
Не обижайтесь, я вам скажу, допустим, комбинацию замены, pi3da. оттыщете, поставите, и не будет работать.... И телики разные, и прошивки разные....
Как бы сказал недополугуру Казуса - "Искать сферического коня в вакууме"....
Последний раз редактировалось valdy; 22.01.2013 в 17:42.
valdy вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 01:24   #28
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Для начала, неплохо-бы узнать, какой тюнер у Вас установлен.
http://monitor.espec.ws/section1/printview124754.html
Ну и, как правильно заметили, если опыта нет - лучше не соваться.
Как-бы хуже не сделать.
А то получится по поговорке: лучшее - враг хорошего.
Ан-162 вне форума
Закрытая тема
Каналы ТЧ. Расчёт транзитного удлиннителя. Shestakovva Автоматика и аппаратура связи 17 25.05.2016 19:37
[Решено] Найдутся все ?! ... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 28.07.2008 14:06
Независимые каналы тока shakirov_80 Электроника - это просто 5 23.05.2008 06:12
помогите прошить каналы в ресивере evgenii_volynec Видеотехника 0 31.10.2006 10:02
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
