21.11.2017, 20:36
#21
Сказал спасибо: 31
Re: ПРАВИЛЬНОЕ уменьшение яркости LED ленты
Сообщение от georg65
а придется, если ехать.
хорошо а несложную схему может подсказать.
чтобы напряжение было без изменений и потерь что на входе то и на выходе. а ток чтоб можно былобы уменшать ?
21.11.2017, 20:40
#22
Сказал спасибо: 730
Сообщение от alexbmd
напряжение было без изменений .... а ток чтоб можно было бы уменшать
Вы против классика идёте
Гео́рг Си́мон Ом — немецкий физик. Он вывел теоретически и подтвердил на опыте закон, выражающий связь между силой тока в цепи, напряжением и сопротивлением.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
21.11.2017, 20:51
#23
Сказал спасибо: 117
драйвер к сожалению запечатан (ватер пруф) на гарантии
Стопудово там никакой не драйвер, а тупо 12-вольтный источник питания!
У светодиодов очень маленький диапазон изменения тока ниже номинала, при котором они светят. Только ШИМом можно полноценно менять яркость от 0 до 100%. Тем паче, что конкретно ваши ленты скорее всего никакого "контроля тока" не поддерживают, т.к. там тупо по три светодиода на секцию со своим ограничивающим резистором.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
21.11.2017, 20:57
#24
Сказал спасибо: 592
555 + мосфет.
21.11.2017, 21:07
#25
Сказал спасибо: 189
alexbmd, сфотай что у тебя есть. Чтоб бирки видны были
21.11.2017, 21:12
#26
Сказал спасибо: 730
Сообщение от eddy
о, ла-ла, простого реостата достаточно
21.11.2017, 21:21
#27
Сказал спасибо: 117
Угу, с мощностью мегадофига... И светиться будут только отдельные тройки вблизи минимума!
21.11.2017, 21:29
#28
Сказал спасибо: 592
21.11.2017, 21:35
#29
Сказал спасибо: 730
Сообщение от eddy
если лента 1м с 60лед 6вт, то ток 0,5А - для регулировки достаточно реостата 2Вт 6Ом, что не так и дофига
насчет греть воздух - лента греется больше
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
21.11.2017, 21:52
#30
Сказал спасибо: 117
georg65, еще раз: на малой мощности будут светиться лишь отдельные тройки!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
