03.12.2017, 01:15
Сказал спасибо: 11,169
Re: Какой линукс выбрать для нетбука?
CERGEI1982, на архитектурах, кроме x86-64 с arch будет тоскливо - придётся все собирать и прикручивать руками из исходников ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) . Для x86-32 есть отдельный форк исходного проекта, на сайте проекта есть ссылка.
Доступные дистрибутивы для малинок лучше изначально на raspberrypi.org сразу посмотреть в разделе загрузок, дабы не путаться.
03.12.2017, 03:46
Сказал спасибо: 351
Вы логичны,потому арч и мож не стану трогать для экономии времени своего
https://www.raspberrypi.org/downloads/
Глаза боятся,а руки делают.
03.12.2017, 13:02
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
1 Gb оперативки для современного интернета мало.
Дистрибутив в принципе любой. Если есть время или мощный комп для distcc, то gentoo - можно будет собрать с оптимизацией под процессор недобука и без поддержки того, что не требуется (например без pulseaudio, если не нужна поддержка bluetooth наушников). Много, конечно так не выиграешь, но по крайней мере запускаться программы будут побыстрее.
Но можно и ubuntu, только поставить базовую систему с помощью debootstrap, ядро, загрузчик, а затем метапакет DE без установки рекомендуемых пакетов.
DE - xfce или mate. Можно lxde как вариант. Gnome/KDE для такого нетбука, по моему, будут тяжеловаты.
В качестве браузера разве что palemoon. Остальные все на ‹2 Gb оперативки работают весьма печально.
03.12.2017, 16:24
Сказал спасибо: 31
Если не загружать тяжелыми приложениями и играми - то 1Гб вполне хвати для интернета, офиса и просмотра видео. Тормозов особых не будет. Например для Linux Mint 18.2 (x86) -1Гб - это рекомендуемый объем памяти. Хотя, конечно, своп будет "хорошо" задействован.
У меня на стареньком Lenovo S9 все вполне нормально крутиться (Linux Mint 18.2 (x86).
Вообще тут уже довали советы: создай загрузочную флешку с Linux и протестируй систему , не устанавливая ее на винт.
Вот навскидку : Lubuntu , Puppy Linux. Вообще в интернете информации - море. НО! Надо пробовать все из Live дистрибутивов. Не все будут работать на железе. Надо понимать, что чем известнее Linux тем больше шансов, что существуют драйвера для железа. По крайней мере на моем нетбуке все встало влет, и WIFI и Bluetooth заработали сразу, без шаманских танцев.
А вообще посмотри на ru.wikipedia.org - там все хорошо расписано.
03.12.2017, 16:34
Адрес: Хельсинки / Таллинн / Санкт - Петербург / Москва / Новосибирск / Красноярск ,
Mandriva . должна подойти.
ООО АЭМТК
wdelab@me.com
8-800-234-29-19
8 495 201 58 76
107143, МОСКВА
ВЕРБНАЯ, ДОМ 6
8-985-117-47-15
03.12.2017, 16:48
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Lubuntu 16.04 (17ю лучьше не ставить так как замечены глюки и может не найти драйвер экрана) Она большей частью руссифицирована
Взять можно здесь http://www.mirror.yandex.ru/
03.12.2017, 17:01
kubbic, драйвера к железу и дистрибутив несколько в разных плоскостях живут.
Если поддержка железа есть - она ставится в любом.
Вы видимо хотели сказать, что на конкретном LiveCD будут проблемы с поддержкой железа из-за ограничений спектра железа при его сборке. Такое имеет место быть, но при наличии поддержки сети - вопрос проверяется и решается при тестировании без установки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2017 в 07:47.
03.12.2017, 18:14
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Года три назад баловался убунтой простояла несколько месяцев, на планшете с аналогичными характеристиками стоит арч..... так и не поставился нормально драйвер тача - не работает как мультитач.
На рабочем компе линуксу не место, всяких нормальных кадов под линуксом не нашел, хотя p-cad и orcad завелся под вайном, но компас с 3D, SolidWorks, maple не поехал.... в итоге опять вернулся под винду. Не весь специализированный софт будет работать под вайном, особенно требующий прямого доступа к железу.
P.S. Было бы интересно создать базу какой виндовый специализированный софт работает под вайном и тогда будет понятно возможность перехода
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 03.12.2017 в 18:27.
04.12.2017, 07:47
SergeyNT_, ответ на вопрос в значительной мере есть на сайте проекта
Все проверенное на совместимость там присутствует.
И для работы с MScompatible можно родную для него систему в виртуальной машине запустить.
А насчёт специализированного и доступа к железу - тут все от множества нюансов зависит…
PS У меня неожиданно через USB-LPT JTAG адаптер для MSP430 под wine удалось запустить ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2017 в 09:00.
04.12.2017, 08:46
Сказал спасибо: 165
Вот скажите мне такое: вот скачал я образ из ссылки Михаила- xubuntu, создал загрузочную флешку... Почему комп при загрузке мне вообще не предлагает с неё загрузиться? Это надо в биосе в странице BOOT изменения делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
