05.12.2017, 19:32
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Re: Компаратор на ОУ.
Сообщение от Old_KAA
У меня почему-то вечные сложности с поиском мелкоомных резисторов.
а мелкоомники в современной электронике как бы и не нужны. разве что силовыми полевиками порулить....
все микросхемы работают с токами наноамперы - зачем входные цепи на миллиамперы??
да и питание делители будут жрать в тыщу раз больше чем сама микросхема - тоже зачем???
к примеру имеем питание 12в а микросхема до 6 вольт. ставим микростабилизатор на 5 вольт с максимальным током 100мА.
если килоомники ставить то стабик будет греться. нах оно надо....
кагмаподэ магмаподэ
05.12.2017, 19:34
Сказал спасибо: 181
Сообщение от johanh
мне больше нравиться 10...20кОм . Для R=R1+R2.
и чо?? а если сигнал 200 милливольт и надо просто дребезг устранить? нахрена там гистерезис в 3 вольта???
правильно пишут да и я написал - надо всего 10-20 милливольт сделать
кагмаподэ магмаподэ
05.12.2017, 19:52
Сказал спасибо: 141
индюк, А для этого мона поставить ... делитель.
Пета , например.
05.12.2017, 20:00
Сказал спасибо: 181
Мне подстроечники не нужны, я изначально считать умею
кагмаподэ магмаподэ
05.12.2017, 20:02
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Пета , например.
Ну ... я так и написал.
06.12.2017, 06:55
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Резисторы в таких схемах выбираются из соображений требуемого быстродействия. Из справочника или с потолка берется входная емкость ОУ, примерно 1-5 pF в зависимости от разводки кладется на паразитные емкости. Потом , исходя из частоты выбирается резистор, образующий RC цепочку заряда этой емкости.
На звуке десятки килоом, на мегагерцах сотни-десятки ом, дальше уже волновые свойства и согласованные входы нужны.
06.12.2017, 12:28
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от индюк
Согласен, с оговоркой - учитывать возможные наводки-помехи. Иногда, чтобы их подавить (скажем, длинные провода), приходится в какой-то мере жертвовать потреблением.
06.12.2017, 13:42
Сказал спасибо: 461
Сообщение от ForcePoint
Если допустить двуполярное питание и сравнение с нулём.
Извиняюсь, я даже об этом не подумал.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
