04.01.2018, 17:52
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: переход с японского диапазона 76-90МГц
Я, конечно, дико извиняюсь, но! LA1175 - типично аналоговая схема. Внутре у неё гетеродин (ноги 2 и 3), к которому подключается контур, частота настройки которого определяется внешней индуктивностью и варикапами, на которые подаётся напряжение с какой-то цифровой хрени типа ЦАП. Достаточно просто сжать витки катушки гетеродина (что мы когда-то делали) и все частоты уйдут вниз. Для проверки вставить кусок ВЧ феррита в контур и слушать, какие станции появятся. Можно увеличить ёмкость в контуре гетеродина (или запараллелить варикапы). Ну а потом подстроить входной контур. Можно увеличить ёмкость, идущую с ноги 2 на контур гетеродина, чтобы улучшить условия самовозбуждения гетеродина. Но лучше всего увеличивать индуктивность - это самое простое решение.
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
Последний раз редактировалось 00-00; 04.01.2018 в 17:56.
04.01.2018, 17:55
Сказал спасибо: 2,424
А лучше катушку аккуратно выпаять и поставить новую для экспериментов.
По крайней мере можно будет восстановить,если нет приборов.
Сказали "Спасибо" baiderin
04.01.2018, 18:02
Сказал спасибо: 730
Сообщение от 00-00
контроллер там все решает. ему надо сказать - хочу в европу. катушку тронете или конвертор-костыль поставите - цыфры будут моск натирать. а так перемычку вляпил и радуйся.
04.01.2018, 18:02
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Не надо опускать руки. Не факт, что это невозможно. Нужно:
1) Разрисовать плату с LA1175. Аккуратно, не трогая подстроечных элементов.
2) Выкладывай схему сюда, вместе посмотрим. До этого момента смысла говорить возможно/невозможно нет.
Нужно смотреть, как реализована задача частот. Там LM7001 рядом не стоит?
Перемычек с маркировками " Area 1", "Area 2" или что-то подобное рядом нет?
Но для начала - разрисовать плату. Там будет видно.
P.S.: Вот пример перестройки тюнера на базе LA1175 на европейский диапазон: https://jeremy.geek.nz/2010/07/02/a-...se-car-radios/
04.01.2018, 18:16
Сообщение от DanilinSA
ну руки я еще не до конца опустил, завтра придет еще одна магнитола и я на ней все сфоткаю крупным планом
04.01.2018, 18:54
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Так и не понял, чем управляется гетеродин, внешиний фапч или встроенный в контроллер. Если внешинй, то решал, ставив свой контроллер между плл и главным контроллером для перехвата и модификации данных, а если все в контроллере то проще спаять хороший конвектор с перестройкой входного контура с помощью варикапа.
Или как вариант переписать программу контроллера, очень интересное занятие.
04.01.2018, 19:05
Ещё в некоторых моделях была возможность конфигурации диапазона с помощью перемычек или диодов.
Иногда после необходима подстройка катушек тюнера, но это проще.
04.01.2018, 19:32
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
модель какая?
https://elektrotanya.com
http://www.telemaster.ru/cnclab/foru...&page=4&y=2004
Вот похожий uP:
http://pdf1.alldatasheet.net/datashe.../UPD17005.html
Там прескэйлик встроенный на 150МГц.
На вашем месте я бы купил конвертер или загнал аудио через AUX с телефона или плеера. Время=деньги.
C ув.,Айрат.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Последний раз редактировалось airats; 04.01.2018 в 19:41.
Причина: Нарыл DS на похожий uP.
04.01.2018, 19:50
эт уже на крайняк, я про AUX не забывал
05.01.2018, 20:31
посмотрел микросхемку на второй магнитоле там AJ22K но чет даташит не могу на неё найти(((
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
