20.03.2018, 16:32
Сказал спасибо: 560
Re: Тестовый шаблон для фоторезиста
Сообщение от Али-бастр
Некоторые изготовители честно пишут, что высокое разрешение достигается не физическими возможностями принтера, а АППАРАТНЫМИ!
Чувствуете разницу?
Таких формулировок, я ещё не встречал
Было бы интересно узнать, что именно Вы имеете ввиду.
Могу предположить, что речь идёт о разнице, между реальным и алгоритмическим разрешением.
Сказали "Спасибо" verdana
20.03.2018, 17:00
Сказал спасибо: 117
Получил сегодня тестовую партию из 10 плат с JLCPCB. Качество, конечно, приличное — не то, что самопал, но цены дичайшие: за 10 плат 71mm*87mm отдал $14.18!
В следующий раз не буду 10 заказывать, а попробую 2 или 3, если получится хотя бы баксов 8, то и отлично! Все равно 10 нафиг не надо...
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
20.03.2018, 20:25
Сказал спасибо: 74
Да, не растворяется. Но хорошо снимается. Оставьте плату в растворе на ночь. Утром синие дорожки из фоторезиста будут плавать в растворе. (Это когда не торопишься).
Зачем так долго? Я в металлической кювете, на газовой печке, за 2 - 3 минуты довожу раствор до кипения и фольга чистая.
20.03.2018, 20:55
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Получилось, что экспозицию нужно минут 25 делать (у меня слабая лампочка — 15Вт, сначала пытался с 60см экспонировать, но там вообще жесть, остановился на 20см, хоть и очень неравномерная засветка получается).
200 штук УФ светодиодов (двадцатимиллиамперных, диаметром 5 мм) - 10х20, через сантиметр.
С расстояния в 10 см примерно 20 сек и все равномерно. "Подсветка" под дорогу практически незаметна. 0.2 через 0.2 нормально получается.
20.03.2018, 21:26
Сказал спасибо: 117
Сообщение от akegor
Это ж напаять — целое мучение! Да и питать их придется минимум четырьмя источниками тока на 10-15мА.
P.S. Только не "УФ", а фиолетовые светодиоды нужны. УФ стоят рублей 20 за штучку (покупал для теста ПЗСок на 365нм, если идти в еще меньшие длины волн, то и полтос выйдет)! Для этого фоторезиста, говорят, УФ не нужен: нужно где-то 385нм.
20.03.2018, 21:49
Сообщение от eddy
Для меня целое мучение из раза в раз муздыкаться. А это - раз сделал, а потом просто легко и непринужденно пользуемся.
Сообщение от eddy
Может быть. Я брал эти. Не знаю, сработает ли нормально ссылка - покупал 8 марта 16-го года, а сейчас "К сожалению, этот товар теперь недоступен!"
Не знаю длину волны, но засвечивает нормально и проявляет то, что должно быть видно в УФ.
Соединял группами по 5 штук с балластом, группы параллельно. Питание - 24 В.
20.03.2018, 23:26
Сказал спасибо: 117
akegor, ну, если сравнить по цене со светодиодными фиолетовыми лентами, то самопал намного дешевле выходит. Что-то китайцы какие-то бешеные деньги за несчастные 5м ленты в 300 светодиодов хотят. Думал поначалу просто ленту взять и нарезать кусками, чтобы не муздыкаться с пайкой.
Ладно, в 10-х числах апреля освобожусь, продолжу с фоторезистом. Подозреваю, что нужно плексиглас заменить-таки на обычное стекло (может, это из-за него так долго экспонировать приходится — народ с 30-Вт лампой максимум минуты 4 держит, а у меня 15Вт и 25 минут).
Но можно и светильник специальный замутить. Я уже с месяц назад 100 фиолетовых (правда, с ножками) светодиодов заказал. Что-то сдуру сразу про SMD не подумал — их паять удобней и плату под них сделать без проблем.
Плюсом к этому можно сварганить простой таймер непосредственно на плате "фонаря".
20.03.2018, 23:43
Сообщение от eddy
И правильно. Ногастый с линзой и дает несильно расходящийся пучок. СМДэшные будут светить и вбок и сильнее подсвечивать под маску. Здесь в какой-то теме обсуждались разные варианты. Кто-то даже делал "параллелизатор лучей" из пучка коктейльных трубок.
Сообщение от eddy
Я вот еще не подумал сразу и не сделал свой питальник, который всегда однозначно запитывал бы. У меня всегда под руками аккумуляторы 12 В 12 Ач, их, кстати, использую как дистанционные подствки под плату "фонарика".
А шаблон прижимаем 2мм обычным стеклом.
20.03.2018, 23:55
Сказал спасибо: 117
Сообщение от akegor
Хм, глянул толщины попсовых фоторезистов — 100-150мкм! Т.е. рассеянный пучок света даст уменьшение толщины дорожки вплоть до 0.2-0.3мм! Охренеть...
Правда, от лампочки с 20см я таких косяков не заметил.
21.03.2018, 00:04
Сообщение от eddy
Правда, от лампочки с 20см...
Освещенность зависит от расстояния, потому старался сделать расстояние небольшим.
Вот как раз на десяти сантиметрах пучки от светодиодов перекрываются примерно пополам и дают вполне равномерную картину. Направленность повышает "КПД" светильника. Вот оно все понемногу... Но когда опробовали в реале - лампу забросили подальше.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
