28.04.2018, 17:57
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
Re: Как задать постоянный ток блоку питания ?
при помощи р3 добейся на выходе оу без тока на шунте шоп было 0,5 вольта.
0,5 а не 3!!
для этого р3 надо 100ком. (считать лень) переменник воткни.
далее дай току твои 2 ампера - напряжение повысится.
подбором р2 добейся те самые 2,5 вольта.
грубая настройка окончена.
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 17:58
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от Yuri222
ТЛ-ку выбросить как-то хитро
ну т.е. повесить светодиод оптрона на выход ОУ через резистор, и ввести частотную компенсацию каскада на ОУ для стабилизации схемы.
В каскаде на ТЛ-ке это делают специально выбранные номиналы резисторов и конденсатор 100 нан.
28.04.2018, 17:58
Сказал спасибо: 181
ТЛ-ка есть по сути ОУ.
ИМХО нужно или ТЛ-ку выбросить как-то хитро, или добавить 2 резистора - по аналогии с исходной схемой.
не оу а компаратор!!
не надо ничо уже выкидывать.
надо настроить усилитель с щшунта
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 18:02
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Yuri222, да, что-то не пашет индюка схема.
Всегда 3,07 вольта на выходе ОУ.
И R1 - R3, менял в диапазонах 100 ом - 10К, всё равно на выходе 3.07.
Вроде задача несложная, подскажет кто-нибудь или таки на Тиньке делать ?
28.04.2018, 18:08
Сказал спасибо: 181
Сообщение от putmannn
почему я ржу?))
а если р3 ваще выкинуть??
это не моя) это производителя
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 18:12
Сказал спасибо: 181
у меня вот на десятках плат работает
странно да?
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 18:15
Сказал спасибо: 339
Сообщение от индюк
странно да?
Да.
Ищу подстроечник 100Ком. Т.к. поставив 100К (на холостом ходу), получил на выходе ОУ - 0.4 вольта, и ТЛ-ка думает, что напряжение низкое, шлёт микрухе об этом пакеты, а микруха поднимает напряжение, а напряжение задирается до 21 вольта и происходит сброс. И так в цикле. Напряжение скачет.
Последний раз редактировалось putmannn; 28.04.2018 в 18:21.
28.04.2018, 18:15
Сказал спасибо: 90
Для стабилизации тока я когда-то вводил обратную связь по току непосредственно в управляющую цепь TL431. Правда, это было не для заряда аккумулятора, а для питания LED-матрицы. До сих пор все надежно работает. Гляньте, может, пригодится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
28.04.2018, 18:22
Сказал спасибо: 339
Сообщение от you_go
Я так пробовал, смещение получается настолько маленьким, что не влияет на TL-ку. А если ставлю больше сопротивление, то работает, но недолго, шунт быстро сгорает.
28.04.2018, 18:27
Сказал спасибо: 181
ну так ты тока то на шунт дай!!
возми резюк 5 ом или лампочку 21 ватт
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
