01.05.2018, 07:02
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Ну и где эффективность светодиодов?
В таких случаях 20Вт на этикетке - это суммарная мощность светодиодов, из которой используется половина где-то, причём если СД такие же подделки, то реальная их мощность ещё раза в 2-3 меньше + тупой драйвер рассеивает 50% в тепло. В итоге такое светильник соответствует, мож, 5Вт-му СД. А что за радиатор, площадь, размеры, толщина подошвы?
Последний раз редактировалось zoog; 01.05.2018 в 07:28.
01.05.2018, 07:12
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
По моим дилетантским наблюдениям розовый оттенок в белом свете светодиодов - признак дешевого китайского люминофора.
Я же писал, что светодиод (или матрица) называется "фито", т.е. специального спектра для роста растений. Белое яркое освещение белых светодиодов мои растения не впечатлило, они стали чахнуть. А вот с фито матрицей совсем другое дело, растут и дают новые побеги. Если б не такой нагрев, то все бы устроило.
01.05.2018, 07:19
Сказал спасибо: 150
Сообщение от zoog
20Вт - это суммарная мощность светодиодов, из которой используется половина где-то, причём если СД такие же подделки, то реальная их мощность ещё раза в 2-3 меньше + тупой драйвер рассеивает 50% в тепло. В итоге такое светильник соответствует, мож, 5Вт-му СД. А что за радиатор, площадь, размеры, толщина подошвы?
Радиатор с какого-то древнего процессора с медным стержнем. Самое лучшее,что нашел. Пропеллеры ставить принципиально не хочу, ненавижу шум.
P.S. Сейчас утро, пишу с Малинки, тишина абсолютная....только мышка шуршит.
01.05.2018, 07:26
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Joiner
(измерить люмены нечем)
Для смартфона есть приложение, пусть и не такое точное, но для домашних целей нормальное.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
01.05.2018, 07:26
Сказал спасибо: 150
Сообщение от mikl_89
Судя по тому, что Вы притащили 220в в аквариум с электричеством Вы дружите.
Большую часть своей жизни видел аквариумы с освещением 220 вольт. Первые аквариумы увидел, когда ни каких светодиодов не было и в помине. А лампочками на 36 вольт ни кто аквариумы не освещал. Так что не понял Вашей иронии.
01.05.2018, 07:45
Сказал спасибо: 150
Сообщение от индюк
я так и не понял какая эффективность нужна.
Мое сознание, видимо, под впечатлением тех времен, когда сигнальные лампочки накаливания и лампочки накаливания в фонариках стали менять на светодиоды. Эффективность светодиодов была явно выше и без всяких доп мероприятий по охлаждению. А вот мощные светодиодные матрицы сильно разочаровали. Может, "я просто не умею их готовить"..... Массивный радиатор, и еще плюсом жужжащий куллер меня отталкивают. Вот светодиодные ленты меня устраивали и по мощности и по освещенности.....но спектр оказался неподходящим.
Будем изучать дальше, будем искать выход
P.S. Экономия эл. энергии на первом плане. Отказ от ламп накаливания существенно снизил потребление энергии....но очень заметный скачок в снижении пучился заменой холодильника. Когда заменил старый советский двухкамерный холодильник на двухкамерный BOSH с двумя компрессорами, то расход сразу снизился процентов на тридцать, а может и более.... Сейчас в двухкомнатной потребляю за месяц 100-115 киловатт часов...и это зимой.
01.05.2018, 08:11
Сказал спасибо: 893
Сообщение от Joiner
Площадь таких радиаторов - квадратов 400..500, с учётом того, что они не рассчитаны на естественное охлаждение - ещё раза в 1,5..2 меньше. То есть Вы пытались отвести 20 (или 10, или 40) ватт тепла интерфейсом с сопротивлением 3..5К/Вт - перегрев может быть 60..100К, у Вас реальный - 50. То есть могло быть и намного хуже. Измерьте мощность, поставьте под неё радиатор с расстоянием меж рёбрами 7..70мм - и всё будет как надо.
01.05.2018, 09:00
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Joiner
Это точно!
Этот радиатор предназначен для работы только с вентилятором!
(узкие глубокие щели)
При работе без него - это очень низкоэффективный охладитель.
Ну и выбор "бездрайверного" светодиода очень неправильный.
Ну, про это Вам уже разжевали...
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.05.2018 в 16:39.
01.05.2018, 09:04
Сказал спасибо: 150
Сообщение от zoog
Измерьте мощность, поставьте п....
Имелся китайский прибор на дин рейку, который измерял напряжение мощность, киловатт часы, косинус, ток......Теперь уже имелся......
Но мощность светодиода измерить успел Она составила 25.2 ватта. А потом вдруг прибор стал показывать одни нули везде, короче, помер....
Придется начинать тему - "Ремонт Китайского прибора".....
01.05.2018, 09:36
Сказал спасибо: 11,167
Joiner, такие модули имеют общепринятое название COB.
А мелкие фито вполне продаются в любом количестве как отдельно, так и на лентах.
Можно на лентах с WS2812 попробовать - контроллер на arduino nano отлично с ними справится. Собственно если не менять параметры освещения, то он нужен только при включении - записать нужное значение в каждый элемент.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
