21.09.2018, 20:57
Сказал спасибо: 2,980
Re: Расчет Uвых стабилитрона
Сообщение от chaser105
Что здесь не так, что делаю не правильно?
А какой расчёт нужен? Инженерный - что-б работало в заданных входных, выходных и их допусках (опционально - вечно или до запланированноего устаревания) или академический - для препода?
Экзорцист 40-го уровня.
21.09.2018, 21:29
Сообщение от ForcePoint
Чтобы можно было рассчитать при любых заданных входных и в итоге получилось хотя бы приблизительно как на приборах (не циферка в циферку), естественно не грубым подгоном.
Если как для препода, то я боюсь будет мне крайне тяжело понять, т.к. я в этом новичек.
Ну может показаться, что я ерундой занимаюсь, мол "работает и работает как надо, что тебе еще надо", просто мне интересно каким образом все таки так получается. Поэтому я такой вопрос и задал.
21.09.2018, 21:41
Сказал спасибо: 889
Чем не устраивает метод батарейки и 2х резисторов? Для точности можно учесть нелинейность Rдифф - составить уравнение.
21.09.2018, 22:12
Сообщение от zoog
Таким образом?
21.09.2018, 22:18
Сказал спасибо: 889
Да. Для полной точности 2й резистор сделать зависимым от тока стабилизации.
21.09.2018, 22:19
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Если для себя, надо ещё учитывать, что напряжение стабилизации растёт с ростом температуры, температура от тока, ток от входного напряжения.
В том числе и поэтому на опорный стабилитрон всегда подают напряжение с выхода стабилизатора, а не со входа.
21.09.2018, 22:51
Сообщение от zoog
Т.е. в схеме резистор R3 должен меняться?
Iст=(15-5,1)/(300+7)=0,0322А это я разобрался, а вот дальше я не пойму как.
22.09.2018, 08:12
Сказал спасибо: 889
Iст=(15-5,1)/(300+Rд)=9,9/(300-0,4/Iст)=34,3мА
Rд=400мА/Iст - это (грубая) аппроксимация изменения Rд, теперь оно учитывется и ф-ла работает для произвольный напряжений и сопротивлений.
Если принять, что ток достаточно постоянный - можно Rд положить неизменным.
22.09.2018, 10:58
Сказал спасибо: 286
Вроде напоследок стабилитроны пользую только для защиты входов контроллеров.
А мне на, крест на давинишнюю практику
22.09.2018, 11:04
Сказал спасибо: 2,730
В электронике я "Чайник".
Никак не могу рассчитать напряжение, как показано в схеме на вольтметре U4, и соответственно на U2.
Вообще-то правильно наоборот - определить U2, из показаний которого следует U4.
Второе - а что вообще нужно? Чисто академический расчет, или преследуется практическая цель? Если просто поднатаскаться в расчетах - это нужно в первую очередь вкуривать теорию, с чем Вам уже форумчане достаточно помогли.
Если для практики - какие показатели необходимы (напряжение, стабильность, точность)?
Ибо есть вероятность, что нужная точность или стабильность на одном стабилитроне просто окажется недостижимой, и нужно просто взять другую схему.
Для того, чтобы совпадало, нужно взять реальный экземпляр, измерить именно его (этого экземпляра!) характеристики при определенной температуре, потом вогнать это в симулятор и собрать схему, в которой обеспечить этому экземпляру ту же температуру, как и при снятии характеристик. И не забыть про источник питания - его истинное вых. напряжение и вых. сопротивление. И будет Вам счастье. Но нужно ли оно ценой такого геморроя?!
Как-то подозрительно мне эта фраза напоминает товарища (ИИ) из темы про как выгоднее закупить партию комплектующих в 2-3 магазинах...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
