27.09.2018, 11:57
Сказал спасибо: 149
Re: Проконсультируйте по блоку питания
Сообщение от z3
от 1,5 до 30В.
Как я понял, при токах до 30 А.
Чтобы иметь 30 В после стабилизатора, надо иметь до него вольт 35.
А теперь снимем 2 В при 30 А.
На стабилизаторе упадет 33 В при 30 А, это 990 Вт.
У Вас уже есть, чем этот киловатт рассеивать?
Кстати, чтобы иметь пульсацию до стабилизатора порядка 3 В,
при 30 А потребления нужна сглаживающая емкость порядка 100 000 мкФ.
Запасаемая энергия при этом - порядка 120 Дж.
Всего в три раза меньше энергии пули при вылете из ствола пистолета Макарова.
Не слабый БП получается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
27.09.2018, 12:14
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от vg155
Похоже на заказную статью в пользу LP2951
Когда-то давно нужен был экономичный стабилизатор - с минимальным допустимым падением вход-выход. Вот такой и поставили, т.к. был доступен в то время. А применять 78хх или 317 с минимальной разницей вход-выход под 3 вольта даже в голову не пришло.
Быда же недавно тема - по применению готового блочка с мощным полевиком - чем не вариант... Как по мне - полевик посильнее греть можно, чем КТ819.
Разве что
Сообщение от z3
наличие деталек для сборки
27.09.2018, 13:53
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Хорошо, если LM317 не идеальна может имеет смысл просто собрать параметрический стабилизатор. Тем более, что меня интересует напряжение от нуля вольт.
27.09.2018, 14:04
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Графоманский бред чуть более, чем полностью.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.09.2018, 14:11
Сказал спасибо: 522
Сообщение от z3
Для начала нужно точно (а не плюс/минус лапоть) определиться с параметрами будущего БП. Затем все остальное.
27.09.2018, 15:35
Сказал спасибо: 141
z3, Судя по указанным деталькам ....
Я бы поискал и такие ...
Типа Т132-50-11
Для зарядки , разумеется.
А стабилизированный на 3А рассчитывай.
Очень крутой амперметр ...
Трансформатор,надеюсь , ему под стать.
27.09.2018, 16:59
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 585 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
И 10А в базы. LM317 не потянет.
27.09.2018, 19:34
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
z3, Хотел вам написать, не получите вы на выходе желаемого результата, но так как я практик, теорию вам обосновал уважаемый Old_KAA. С этой схемы вы можете только получить зарядное и то при условии переменки вы выпрямите 15-16 вольт. Что касается минимального напряжения, нуля вообще не будет, минимум 1,5 V
Если хотите что сделать, ищите схему мощного лабораторного выпрямителя (источника питания).
Сказали "Спасибо" avtofokus
27.09.2018, 20:06
Сообщение от johanh
Типа Т132-50-11
Да диоды Д243 на 10А 2 шт в плечо, трансформатор 250 Вт от цветного телевизора, конденсаторы фильтра 50000мкф х 50В 2шт. Силовая часть не вызывает проблем, а вот регулировка и защита не совсем понятно.
27.09.2018, 20:41
Вот так примерно будет выглядеть эта приблуда
Последний раз редактировалось z3; 27.09.2018 в 20:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
