31.10.2018, 15:03
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: УГО спаянного разъема по ГОСТ
Сообщение от GTK31
parovoZZ, а вы какой вариант оформления схемы видите?
Я иллюстрацию для обсуждения приготовил. Но там даже сложнее - 3 платы, а не 2.
ГОСТ допускает рисовать комбинировнные схемы: Э3, Э4. Таким образом все устройство из нескольких плат можно расположить на одной схеме, сгруппировав компоненты по расположению на платах. Чтобы сделать для каждой платы свой сборочник/спецификацию/перечень можно пронумеровать компоненты как группами (1R1,1R2, 2R1,2R2), так и применить сквозную нумерацию (R1,R2,R3,R4). В P-CAD я делаю подобные соединения просто жирная точка и обзываю "1Х1, 1Х2" и ответные "2Х1, 2Х2", а их просто соединяю линиями (не нетами). На плате просто одиночные паттерны разных типов: или просто SMD или полукольца на краю платы с металлизацией. Паттерны подвижны, и передвигаются относительно прорезей на платах. Чтобы исключить ошибки удобно все платы одного изделия делать группой (на одной плате несколько плат на одно изделие). Так удобно паять, а на последнем этапе эта мультиплата разламывается по насечкам на несколько, которые уже спаиваются между собой.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
31.10.2018, 16:09
Сказал спасибо: 338
Сообщение от SergeyNT_
Верно. Но давайте читать весь текст:
ГОСТ 2.701-2008
1 Допускается разрабатывать схемы совмещенные, когда на схемах одного типа помещают сведения, характерные для схемы другого типа, например на схеме соединений изделия (установки) показывают его внешние подключения.
При выполнении схем совмещенных должны быть соблюдены правила, установленные для схем соответствующих типов.
Как видим, 3 и 4 типом ГОСТ не ограничивается.
P-CAD
Не могу себе позволить, поэтому пользуюсь easyeda.com
01.11.2018, 18:43
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
Если честно, то ХЗ. Я по СПДС работаю сейчас, а не по ЕСКД. Схемотехника - это так, в перерывах на обед =)
01.11.2018, 20:43
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Вот я примерно это и предполагал.
По системе ЕСКД в альбоме конструкторской документации нет места схемам внешних подключений кроме технических условий и руководства по эксплуатации.
А в СПДС по автоматизации чего только не бывает: и схемы подключения, схемы соединения, схемы внешних проводок, схемы измерения и т.п. Когда первый раз пришлось разрабатывать проект раздела АТХ голова шла кругом - у всех по разному: "кто как хочет так и....". В системе ЕСКД гораздо больше порядка.
01.11.2018, 22:24
Сказал спасибо: 338
Я больше скажу - на стадии П кроме структурной более ничего и не нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
