03.11.2018, 05:49
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Как реально работает драйвер IR2112
Сообщение от johanh
Ведь задача ключа работать в ключевом режиме а не в линейном.
Строго говоря у меня это не линейный режим. Этот режим тоже импульсный. Просто длительность импульсов может быть ну очень большой.
03.11.2018, 05:51
Сказал спасибо: 337
Сообщение от vladh
Да, я сейчас увидел, что если вывод драйвера VB отключить от цепей к которым он подключен и подцепить его к +20 В что приходят на исток Q1 то драйвер начинает переключать и по постоянке!
Но ответа на свой вопрос я к сожалению пока так и не получил. Во вторник проверю на живом драйвере.
03.11.2018, 11:20
Сказал спасибо: 70
Всё правильно симулятор показывает. У вас конденсатор С1 очень быстро будет разряжаться через цепочку резисторов. Уберите из схемы R4.
03.11.2018, 11:26
Сказал спасибо: 70
И не забывайте что С1 будет заряжаться только когда откроется нижний ключ Q2 на длительное время при условии что на вход HIN драйвера U1 будет лог. 1.
03.11.2018, 11:42
Сказал спасибо: 70
И в симуляторе ногу 12 и 14 подтяните к минусу через резисторы в 1 КОм. Без этого что то не симулируется. К примеру в моём симуляторе IR2112 не работает. Возьмите для симуляции IR2101 она работает.
03.11.2018, 12:04
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Модель правильно работает ... ?
Да, правильно. Для питания драйвера верхнего транзистора, как уже написали не раз, надо использовать отдельный источник питания (на 10..20 В выше напряжения на стоке "верхнего" транзистора).
Есть другой вопрос...
Сообщение от vladh
... управлять двумя МОСФЕТами, один из которых располагается в схеме как транзистор полумоста нижнего уровня, а другой верхнего уровня. ШИМ-сигнал подается на транзисторы не одновременно, а порознь. Причем работать они должны так, что если на транзистор нижнего уровня подается ШИМ, то на транзистор верхнего уровня должен подаваться открывающий потенциал(этот транзистор в этот момент времени должен быть открыт). И наоборот, ...
Это "косой" полумост или я вижу тут КЗ по питанию?
Экзорцист 40-го уровня.
03.11.2018, 12:10
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
а какой хочешь ответ? хочешь кирдык-байрам - можно, хочешь долгой и надежной работы - ставь дополнительное питание на верхнее плечо. кстати, при работе на высоких частотах коммутации и большой емкости затвора IR2112 не подходит
04.11.2018, 01:09
Сказал спасибо: 70
Но как сказал ранее для будущей разработки ИИП серия IR не подходит.
04.11.2018, 08:49
Сказал спасибо: 337
Сообщение от vavan1983
Убрал. Ничего не изменилось. В реалии его убирать нельзя, вероятно самооткрывание.
04.11.2018, 08:52
Сказал спасибо: 337
Подтянул. Ничего не изменилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
