06.11.2018, 12:32
Сказал спасибо: 396
Re: Полигон - радиатор
10 квадратов на сторону? Да фигня. Я вам привёл пример с радиатором SK104 площадью квадратов 80 и сопрот. 9° с/w, и то его темп будет градусов 50.
При таких мощностях лучше ставить импульсник, DC/DC
06.11.2018, 14:44
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Запитать от USB с дополнительными не сильножрущими этажами- норм.
Сообщение от NewWriter
Давайте не будем раскачивать лодку - она отклоняется от курса)))
Речь про переходные отверстия и только. Я так понимаю, что никто из отметившихся этим до селе не занимался.
06.11.2018, 15:27
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от parovoZZ
Я так понимаю,
Неправильно понимаете.
Вроде все Вам растолковали...
Неоднократно приходилось использовать этот способ для отвода тепла.
Но всегда использовал творческий подход и опыт от предыдущих работ.
Скажем, 0,2-0,3W от микры размером 1,4x1,3мм можно отвести через внутренние слои или на другую сторону платы.
Но в двухслойке отводить 2 W только с помощью via - в голову пока не приходило.
От DA1 тепло уходит во 2-й слои и на обратную сторону.
Via - уж какие удалось разместить...
В другом проекте, например, тепло уводилось через около 200 via диаметром 0,2 мм внутрь платы и на обратную сторону. Но для подстраховки заложил еще и радиатор, и пропеллер с ШИМ.
Пропеллер не пригодился, а радиатор заметно понизил температуру чипа. Как-то экономить пару баксов на алюминиевой болванке, даже если по даташиту микра способна обойтись и без нее, при стоимости микры около двух с половиной Франклинов...
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.11.2018 в 15:53.
06.11.2018, 16:05
Сказал спасибо: 396
Ну почему же, занимались. ....блин, щас не могу найти ссылку на статью или документ, где расписан тепловой расчет платы, в том числе и по переходным отв. Дома на ноуте есть, но щас со смартфона пишу.
Кароч, на память (если не ошибаюсь), тепл. сопрот. меди платы 71 °С/Вт, сопр. перех.отв. d.0,3 мм - 265 °С/Вт, сопр. слоев платы .... эээ блин, забыл... Там целые расчеты были.
Ааа, вот они (не по тем словам искал):
http://led-e.ru/assets/files/pdf/2010_3_16.pdf
http://www.kit-e.ru/articles/circuit/2010_11_161.php
http://www.circuitry.ru/files/articl...e_3012_112.pdf
кароче, развлекайтесь!
Последний раз редактировалось NewWriter; 06.11.2018 в 16:11.
Сказали "Спасибо" NewWriter
06.11.2018, 16:13
parovoZZ, лепите плату на алюминий, с обратной стороны - радиатор. Как у нормальных светодиодных лампочек/полосок.
06.11.2018, 16:17
Сказал спасибо: 338
это мне нравится
этого нет
этого тоже нет
а вот это есть =)
ну почему только? Оба полигона примерно равны. Токмо их надо соединить.
около 200 via
ого...
диаметром 0,2 мм
посмотрел у китайцев - такое делают, но за дополнительное вознаграждение. Стандартное блюдо - 0.3 мм. Тоже и с дорожками - стандартно от 6mil, тоньше - дороже.
Дело не в экономии, а в габаритах. Устройство должно быть тонким - 15 мм в высоту без корпуса. Я уже уперся..
06.11.2018, 16:38
Сказал спасибо: 396
А я бы плюнул на упертость и поставил DC/DC импульсный и вообще забил бы на переходные. Ибо... я конечно не знаю, может вы погорячились с 2 Вт, ну пусть даже 1 Вт - и то будет греться в замкнутом корпусе.
Я, когда делал прибамбас в корпусе на DIN-линейку в электрощит, провел натурный эксперимент. Регулятор в корпусе TO220 прикрутил к радиатору с сопр. около 25 °С/Вт, запихнул в корпус и подал 1 Вт, померил температуру радиатора - под 60°. Ну, думаю, да ну его нах, эту печку, там еще и габариты капец.
06.11.2018, 16:43
Cделать корпус из люминия, плата - через термопасту прикладывается к нему.
06.11.2018, 17:24
Сказал спасибо: 141
parovoZZ,Предположим все уже сделано ....
Покажи габаритную часть задумки.
С двух сторон.
06.11.2018, 17:31
Сказал спасибо: 286
Texas Instruments делают DC-DC на частоте 2МГц. Попробовал один размером 3х3мм. Имя не помню, однако честных 2 ампера давал в импульсе для питания GSM модуля. Постоянно гдето 200мА. Не грелся вообще при питании 28V с грузовика.
Да и вебенч имеется, там делает температурный расчет даже...
ПС на выходе 4,58V. Почему столько не спрашивайте -
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
