08.11.2018, 11:05
Сказал спасибо: 21
Re: Как подать сигнал при приближении близко другого объекта?
Сообщение от mike-y-k
guaron, возьмите за основу самый бюджетный вариант BLE. При подобранной мощности передатчика и чувствительности приёмника вполне можно получить систему с радиусом работы порядка одного метра. Ну а при их спаривании уже оценивать данные по мощности излучения. Правда наличие в промежутке поглотителей радиоволн в рабочем диапазоне может серьёзно повлиять на результаты, но эту уже следующий этап… , там можно добавить что-то на 433MHz и оценивать результат по двум каналам.
Когда Вы пишете "как можно бюджетнее" - лучше таки в цифрах. Для Газпрома и пенсионера в глубинке - разница в будет измеряться в нескольких порядках.
PS Собственно описанное очень похоже на BLE брелки.
Формально можно ещё поиграться с RFID/NFC. Там радиус вполне можно сделать в полметра и частота достаточно низкая.
спасибо возьму ble на заметку. По поводу бюджетнее - до тысячи руб, т.к. их может потребоваться много. Чем дешевле тем лучше. Про rfid я читал, единственно что смущает что считыватели бюджетные они на 2-3 см реагируют, а чтоб не несколько десятков см уже по несколько тысяч стоят.
08.11.2018, 12:25
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,483 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Сообщение от guaron
только мне надо чтобы определенная мелодия играла а не просто свист микросхемы, такое же возможно?
Нет, невозможно. Свист конечно можно выпрямить, превратить в логическую единицу и дальше ей управлять микросхемой музыкального синтезатора, но свист или вой необходим для ПОС (возбуждения генерации в цепи микрофон-усилитель-динамик-микрофон). Хотя можно попробовать на ультразвуке но это уже сложнее в настройке, дороже и не надёжно в эксплуатации. Ни о какой погрешности в 5см и думать не придётся. Интерференция вам все карты спутает.
Сказали "Спасибо" alkolru
09.11.2018, 17:10
Сказал спасибо: 560
Сообщение от alkolru
На одном кольцевой или конусный излучатель, на другом такой же приёмник. Канал инфракрасный, модулированный. Излучение хоть постоянное, хоть импульсное.
Именно так, зарядные станции и виртуальные стены роботов пылесосов
защищаются от наездов.
Правда конусная диаграмма только у передатчика,
у приёмника кольцевая, так как он с его помощью ещё и к кормушке возвращается.
Сказали "Спасибо" verdana
09.11.2018, 17:14
Сказал спасибо: 560
Сообщение от guaron
на самом деле ситуация с роботами она просто для примера,
Ну дык эта...
Вы бы "качество величайшей ценности" ©, приберегли для других случаев.
А задача должна формулироваться предельно конкретно и однозначно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
