17.07.2014, 14:24
#21
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Вопрос по осциллографу C1-48Б
Прошу ещё раз обратить внимание на проблему.
Картинку не ловит на любой форме, отличной от чётких прямоугольников. Сетевую синусоиду тоже не ловит. Даже, обычно, чтоб чёткие прямоугольники ловил, нужно чтобы амплитуда занимала две трети экрана. Во вторых, не удобным видится тянуть от аппарата ещё одну пару проводов, для синхронизации с базовым сигналом, которого может и не быть, да ещё делать гальваническую развязку. Доп. синхронизация тоже не всегда срабатывает. Посему, думаю пойти другим путём.
Думаю об приставке к осциллографу, которая ловила бы входящий сигнал в точке после делителя напряжения, преобразовывала бы его в чёткий прямоугольник, не зависимо от входящей формы, и подавала бы его на вход синхронизации. Естественно, её надо встроить внутрь аппарата, запитать её от бп осциллографа. Конкретно осциллограф С1-48Б. Прошу одобрить/поругать и направить на соответствующий материал.
17.07.2014, 14:35
#22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Cahes2
Зачем это, оно уже там есть. Не можете отремонтировать? А где уверенность, что получится сделать?
17.07.2014, 16:35
#23
Сказал спасибо: 442
Явная неисправность в цепях дифференцирования входного сигнала, весьма похоже на потерю емкости конденсатора в формирователе СИ. Проверьте синхронизацию на разных частотах развертки.
misterdi<@>i.ua
23.07.2014, 17:12
#24
Сказал спасибо: 49
А чё её проверять - ни где не ловится нормально.
Разобраться поможете? Вот схема:
Где копать?
23.07.2014, 22:20
#25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Cahes2
Это наводит на мысль, что сигнал подвергается дифференциации, т.е. передаётся только крутой фронт, типа, через маленькую ёмкость, проверьте R13 блока развёртки на обрыв. Другой осциллограф доступен? В паспорте есть осциллограммы, проверьте прохождение сигнала от точки "а" блока развёртки.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
