21.11.2018, 11:19
Сказал спасибо: 2,730
Re: Дифференциальный усилитель. Расчеты.
Сообщение от zoog
Наверное, имелась в виду проверка последующего входа АЦП на (импульсные) входные токи?
Насколько помню, десяток килоом допустимо ставить на входе многих АЦП (перед входным конденсатором, интегрированным внутри АЦП). И, кроме того, полагаю - ток будет втекающий в АЦП. Т.е. вытекающий из ОУ.
Следовательно
Сообщение от ForcePoint
При малых втекающих токах это ОУ способен держать потенциал выхода в пределах пары десятков мВ от V- без посторонней помощи.
это - выполняется...
21.11.2018, 12:57
Что я понял. Убрать смещение (0,4V) совсем нельзя. Можно его уменьшить используя ОУ с RRO (rail-ro-rail output). Или используя двухполярное питание. Так?
kastenza, таки разложить задачу на несколько: сдвинуть интервал к 0, затем обеспечить его усиление до нужного уровня. Конечно побольше деталей, но с настройкой будет попроще… А на ADC уже решать оставшиеся вопросы - там тоже можно дифференцировать. При нехватке разрядности и/или способностей внутреннего - использовать внешний.
Вы бы с динамическими и шумовыми параметрами присутствующих просветили…
Я так уже пробовал. Если вначале сдвинуть а затем усилить то получается что усиливается и смещение (0,4В) а если делать одновременно (на одном каскаде) то усиливается только разница (сигнал - 2,5В).
Динамические и шумовые параметры естественно отсутствуют. Разрядности встроенного АЦП вроде достаточно. Усилить сигнал будет же проще чем обеспечить повышенную точность АЦП?
Вопрос про делитель R1/R4. Идеальным источником напряжения он не является но в данной схеме через него вроде бы не текут огромные токи способные повлиять на его характеристики (просадить напряжение)? Или я что-то не учитываю?
21.11.2018, 13:09
Сообщение от kastenza
Ток через R2.
Есть вариант повышения точности АЦП (намного) с использованием преобразования в десятки раз чаще, чем нужно. Но ИМХО с усилителем - проще. Хотя - в меньшее число раз.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.11.2018, 13:20
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
идеальный источник напряжения
На что повлияет неидеальность источника напряжения, кроме как на точность формируемого им напряжения.
Сообщение от igor1000
В условии ничего не сказано ни о стабильности ни о точности.
Ладно, спор ни о чем без знания требований к точности измерений (безусловно лучше к R1 R4 прицепить повторитель на ОУ, но надо ли это вот в чем вопрос).
21.11.2018, 13:58
Если ТС запарился усилением в 2 раза - значит, точность примененного АЦП под большим вопросом. Сейчас 10 бит никого не удивишь, получается - 5 мВ точность не устраивает или на грани.
21.11.2018, 13:59
Сказал спасибо: 2,980
Да..........
Напряжение в точке соединения R5 и R6 пропорционально напряжению сигнала. Возражения есть?
Напряжение в точке соединения R2 и R3 равно предыдущему. Возражения есть?
Продолжать?
Сообщение от zoog
Вылизыванием это - назвать сложно
Можно увеличить сопротивления резистора в ОС (если динамические параметры позволят), т.к. R2 - тоже нагрузка для ОУ. В общем - удерживать ток нагрузки на достаточно малом уровне.
Про УВХ - Yuri222 написал.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.11.2018, 14:09
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Чем эта безусловность вызвана? ПОлучить половину от 5В проще, дешевле и точнее применяя TL431.
21.11.2018, 15:19
В этом виновата неидеальность источника напряжения R1 R4? И если поставить
идеальный источник напряжения, то "напряжение в точке соединения R5 и R6 НЕ БУДЕТ пропорционально напряжению сигнала"?
Этой фразы я не понял.
21.11.2018, 16:25
В этом виновата неидеальность источника напряжения R1 R4? И если поставить идеальный источник напряжения, то "напряжение в точке соединения R5 и R6 НЕ БУДЕТ пропорционально напряжению сигнала"?
Как-то с ног на голову получается. Поскольку вход ОУ, как правило, имеет сопротивление много больше резисторов, то считаем напряжение на прямом входе ОУ как Vin+ = Vвх * R6 / (R5 + R6).
Так?
Поскольку цепь ОС замкнута, то Vin+ = Vin-.
Так?
21.11.2018, 17:25
ForcePoint Вы все говорите верно, но говорим мы о разном.
Т.к. это офф, то я завязываю препирательства.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
