28.12.2018, 04:09
Сказал спасибо: 136
Re: С 48в понизить до 24в
Сообщение от sobyninsk
mike-y-k,
Рекуперация мне не нужна.
Китайский "Motor Speed Controller" кроме рекуперации обладает еще отсутствием дросселя, в качестве дросселя используется ротор двигателя, в результате надежнее и мощнее электронный блок получается. Не китайский блок дроссель может иметь, но он там служит для электромагнитной совместимости и защиты от КЗ.
28.12.2018, 06:36
Сказал спасибо: 141
sobyninsk, Дай полные характеристики двигателя.
28.12.2018, 09:31
Сказал спасибо: 11,166
Уважаемые коллеги, почитайте другие темы, созданные ТС.
Абсолютно нет нужды в разборках с достижением чего-то. Нужен набор готовых блоков и схема их соединения.
Остальное делать никто не будет.
Имеем: Мотор на 24V. Контроллер мотора. Батарея на 48V.
Требуется заставить это работать.
Добавление 48/24 преобразователя и пары автомобильных предохранителей на провода все решает. ТС счастлив. Вопрос закрыт.
Остальное мы можем обсудить отдельно, для разминки мозгов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
28.12.2018, 12:20
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
mike-y-k,
Уже заказал ........ ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Спасибо .
https://www.ebay.com/itm/WaterProof-...r/391330544249
Многие к обсуждению подключаются с конца не читая с начала .
Если есть что то в природе готовое - я только за . Что то делать самому - не сделаю .
Если нет .
Буду собирать на 24в акб .Третий по счету .
28.12.2018, 17:52
sobyninsk, приятель получил для своей конторы партию таких с alibaba вчера (даже 4 типа - там ещё и на 5A есть ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ). У них там вся сеть силовая на 48VDC и никакой другой нет. И они на разное выходное собирают или покупают источники для аппаратуры.
Могу порекомендовать для простой сборки с примитивными расчётами схему на паре двухцветных светодиодов с общим катодом. Каждый из пары анодом зеленого включается после предохранителям, а красным - перед. Норма - оба оранжевые. При срабатывании предохранителя - или оранжевый и красный, или только красный. Не нужно ломать голову над причинами при проблемах по питанию. Это и на проводах в воздухе делается. Потом все в термоусадку, лучше с герметиком, даже просто с термоклеем.
А в плюс батареи, до предохранителя поставить реле от подогрева для бортовой 24V. И параллельно кнопку на хороший ток. Кнопка будет включать питание - катушку запитать от выхода преобразователя. В разрыв питания дополнительно воткнуть контакт чеки, дальше на трос и к пассажиру. Как у гидроциклов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.12.2018 в 04:29.
28.12.2018, 18:18
Сказал спасибо: 141
mike-y-k, Ты не прав ...
Это что получается ?
Сведения нужны только ТС ?
А нам не положено ?
28.12.2018, 19:00
johanh, скажу Вам по большому секрету - таки прав. И для этого раздела, и для задавшего вопрос ТС - только так, а все остальное можно спокойно обсудить с вариантами и вариациями в другой теме и возможно даже в другом разделе.
Электроника - это просто (просматривают: 11)
Негоже наверное учебник арифметики перемежать главами из теории чисел, хотя вроде как по одному вопросу.
Для учебника достаточно правила про кратность трём из кратности суммы цифр, а строгое доказательство оставить уже доя другого курса ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Так достаточно простые темы растягиваются вариантами и глубиной в длиннейшие простыни, которые уже совсем не каждый осилит прочесть даже потдиагонали для простого понимания изложенного.
И главное, что в процессе стороны даже не задумываются почистить минимум 3/4 процесса достижения некоторого вывода или этапа
Давайте вместе начнём наводить порядок на форуме. Глядишь он и появится наконец. Модераторы - это таки уже крайний случай.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2018 в 19:02.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.12.2018, 21:18
Сказал спасибо: 141
Сообщение от mike-y-k
Не-а ...
Сообщение от johanh
sobyninsk, Ты заходишь на сайт , получаешь какие-то сведения ...
Не так ли ?
И ? ...
28.12.2018, 23:07
Сказал спасибо: 737
Уже заказал ..
Пусковой ток движка в несколько раз превышает рабочий.
И те моменты, когда педаль в пол... Вы уверены, что ЭТО выдержит 40-50 ампер?
29.12.2018, 00:23
DK, это если его без контроллера включать, а там (возможно) и плавный пуск есть. Ну минимум ограничение тока присутствует наверняка.
У нас так и нет полных подробностей…
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
