15.01.2019, 10:33
Сказал спасибо: 11,166
Re: Как подключить модуль DTMF декодера Arduino к демультиплексору на базе CD74HC4067
BoBot, а как-то попроще управление сделать? Без прокладки с DTMF как минимум?
Для шины I2C есть расширители, а команды можно через WiFi.
В Вашем случае у каждого из двух использованных чипов есть свой DS, где описана их логика. Там и ищите подробные ответы про все сигналы.
А наличие документации на модуль сразу сделает его не интересным для покупателя - в цену добавятся стоимость создания документации, техподдержки, сервера для ее размещения,…
PS Посмотрел минуту из того видео - таки это очень далеко не робот, а просто набор приводов с дистанционным управлением. Сойдёт для несложной анимации при соответствующей подготовке оператора.
Стоит выстроить иерархию управления - привод с контроллером для одной степени свободы, контроллеры с датчиками для групп степеней свободы (включая иерархическую вложенность), контроллер управления/заданий/AI/…
Тогда в качестве управления можно будет на себя датчики положения повесить и идти в киноиндустрию…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.01.2019 в 10:44.
15.01.2019, 13:02
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
да что вы понимаете в разработке аналоговых роботов...
http://myrobot.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=347&p=1
Сказали "Спасибо" Predator_r
15.01.2019, 13:12
Сообщение от jump
бросай эту уйню, иди кастрюлю чинить, ой, не - иерихонский пи"дец на видео
электроника не для тебя
как вижу, и не для вас тоже, поэтому вам нечего делать на этом форуме
Сообщение от kreking
Мне робот понравился, но надо поработать с механикой и электроникой.
В частности - присутствуют механические колебания, обусловленные конструкцией робота. Да, расчёт механических нагрузок - процесс трудоёмкий, по всей видимости, робот собран по существующей модели, где конструктор вообще не рассчитывал ничего. Но несмотря на его недостатки, усовершенствовать его можно, правда это будет другой робот.
робот собран из двух армейских полевых унитазов, голова - два горшка, руки - канализационные трубы, кисти рук - пара детских лопаток и футляры от зубных щеток как пальцы. Управление - через аудио-выход ноутбука, на котором исполняется файл SWF, кнопки которого вызывают загрузку нужного диалтона, который и управляет роботом.
электроника - 4 приемопередатчика DTMF, переключаемые триггерами собственного изобретения, и я ПРОСТО ХОЧУ заменить их на более профессиональные, но если вам неинтересно - просто уйдите с темы, она не задумана как площадка для плоских шуточек.
а вы не тот самый супермодератор?
Последний раз редактировалось mikes357; 17.01.2019 в 15:27.
15.01.2019, 13:24
Predator_r, это просто очередной виток ЦМУ. Возможностей (мощности вычислителей и железа к ним) стало больше и вот Вам результат.
Осталось только на этого наклеить побольше RGB/RGBW светодиодов с рассеивателями и механический танцор перед нами ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Такого на каждом углу танцующего по несколько разновидностей, конечно они немного попроще в плане привода, но суть от этого не меняется.
Стоит им какое-то отдельное название дать, но явно не робот. Иначе путаница намечается в определениях, да и с исходным определением расхождения заметные…
Вот выше нарисовалась - механический танцор ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Собственно нормальные роботы это умеют совсем не хуже чисто факультативно делать, а вот наоборот совсем не получится…
Я никоим образом не отрицаю факт существования этой ниши, только стоит мух и котлеты поотдельности…
Вопросы бы только правильно оформленные от ТС услышать изначально, а не с применением ТРКА…
BoBot, если более профессионально - так на эту тему собственно много возможностей управления имеется.
Например все ваши 4 DTMF с собственным триггером для управления аналоговыми мультиплексорами делаются всего на двух расширителях портов для I2C (16+8 и там ещё 4 свободных сигнала останется) с управлением ими через WiFi.
Я даже не смотрю на причину использования именно аналогового в тех мультиплексорах. Для управления двигателями есть много иных решений.
Пока Вы просто пытаетесь поменять материал подпорок в Вашей конструкции.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.01.2019 в 13:36.
15.01.2019, 13:29
робот управляется по сети, можно и wifi, а фильм SWF, управляемый скриптом AQctionScript, позволяет запускать с помощью робота, весьма сложную анимацию, не хуже мульта.
что же касается иной системы управления и проч. - не виду надобности, все и так прекрасно работает.
вибрации при размахивании руками - пустяк, у Бобота руки здоровенные, может и пришибить.
Главное - электроника, и ВСЕ что я хотел узнать у специалистов - это назначение выводов Z и E на простеньком модуле.
все это должно быть в документации на модуль, которой, очевидно, не существует
Не надо так с парнем, все начинали с ошибок.
Пускай занимается, если нравиться, нежели станет алкашом или наркоманом.
если бы вы сами поигрались с моей куклой - вам бы понравилось
Да все нормуль с подпоркой, когда ноги приделаю все будет окей.
а насчет танцора - не очень верно, я бы назвал Бобота - куклой буратино.
мы, куклы буратино, есьм пупы Земли
15.01.2019, 14:23
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от BoBot
Вы все усложняете:
1. Зачем писать это (про уход с темы) в ответе к человеку, который больше всех помог?
2. Никто, желающий подтрунивать, от таких слов не уйдет. А при отсутствии очень жестких высказываний и модераторы за Вас не вступятся.
Антиоффтоп. А как Вам "аналоговая идея": Вместо реле управлять двигателями от усилителей, на входы которых подать как раз аналоговый сигнал (огибающий какой-то не конфликтующей с DTMF несущей) от (отдельного) микрофона с фильтром?
Последний раз редактировалось laser532; 15.01.2019 в 14:25.
Сказали "Спасибо" laser532
15.01.2019, 14:40
Сказал спасибо: 560
Сообщение от BoBot
И что самое страшное, они в это истово веруют...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
15.01.2019, 14:47
BoBot, тогда вспомните про бритву Оккама и следствие: "Работает - не трогай" ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Назначение тех выходов простым визуальным анализом плат и чтением DS на использованные чипы решается. Производители таких модулей априори считают, что их использующие способны не только проводами их соединять по заготовленной схеме, ну и про цену документации я уже Вам написал…
Вы бы таки ссылки на продавцов дали для понимания всеми с чем Вам пришлось столкнуться… Там сильно много и продавцов, и вариантов…
Тогда и ответы могут точные появиться…
А про подпорки - я совсем не ноги имел ввиду ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) , а именно Ваше решение по управлению, но совсем без отрицания права на его существование.
Каркас человекоподобного робота с сотней-другой степеней свободы отлично управляется с внешнего компьютера программой, а уже API той программы и использованное Вами ПО заставить взаимодействовать - вполне задача для программирования. Только там совсем не аналоговые сигналы используются, есть весьма жесткая обратная связь с двигателей и толика разных дополнительных датчиков для обратной связи и определения положения частей в пространстве, приводы работают одновременно,…
PS А обращение советов в другой теме - это на обычном русском языке как должно звучать (для общего понимания)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.01.2019 в 17:34.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.01.2019, 14:49
ах, оставьте! По теме можете ответить?
Последний раз редактировалось mikes357; 17.01.2019 в 15:28.
15.01.2019, 15:27
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от BoBot
Вам уже ответили несколько раз. Но вам, похоже, ответ не нужен. А нужно сделать за вас ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Заходите в гугл, пишете MT8870, скачиваете даташит в pdf. Потом то же самое для CD74HC4067. Там в первых попавшихся есть примеры. Рисуете схему подключения просто на бумаге и подключаете. Не работает? Тогда _свою_ схему постите сюда, разберемся. В этих модулях нет же больше ничего, кроме этих микросхем - тупо плата с дорожками и микросхема.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо usr10000 за это сообщение:
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
