14.02.2009, 13:37
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от a_akmal
Измерять надо в пределах от +100 до +200 градусов,
Для этого диапазона компенсацию придется делать.
Я бы для таких температур взял бы ТСП или ТСМ с ними по проше, а по цене почти тоже самое.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
14.02.2009, 13:37
Вот такая схема
14.02.2009, 13:40
Сообщение от woroba
А что это такое ТСП или ТСМ - это термо пары такие?
14.02.2009, 13:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от woroba
ТСП ТСМ - Термосопротивление, провод медный или платиновый, изменяется СОПРОТИВЛЕНИЕ,
у термопары вырабатывается НАПРЯЖЕНИЕ...
а вы вообще пытались сами сначала поискать прежде чем сапршивать?
14.02.2009, 13:51
Дело в том, что термопара у меня уже есть и место очень удобное на апарате сварки пакетов для термопары готово, хотелось бы использовать то что есть под рукой.
14.02.2009, 21:12
Сказал спасибо: 28
Если стандартная термопара с коммутационной головкой, то и ТСМ и ТСП выглядят аналогично (только ТСМ,как правило, не выше 180 градусов, зато дешевые) так что на ваше место встанут также. А в Протеусе, кстати,есть и рабочий проект с термопарой в примерах но на PIC18, а Вы я вижу тоже на AVR-ку настроились. Но ради спортивного интереса рекомендую глянуть, поскольку там для связи с МК стоит первичный преобразователь MAX6675.
15.02.2009, 20:35
Сказал спасибо: 13
Кстати.. я нашёл прецизионный ОУ от Микрочип,
MCP6V0x. напряжение смещение 2 микровольта!!!
потребление 300 микроампер
питание1,8-5,5В
И цена так же НАМНОГО привлекательнее чем у Analog Device...
9,60грн за одиночный и 13,58 за сдвоеный ОУ.
По курсу 8,5грн за долар, получается
1,1 долара и 1,6 доллара..
но правда это ОПТ.
Буду на них делать измеритель для 4-х термопар...
к своему 20 точечному термометру.
06.04.2009, 10:55
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
я сразу в цифру перегонять не хочу.
Помучусь с ОУ. Измерить температуру хол.спая диодами 1n4148 чтот неочень получаеться, т.к. у них там нелинейность от температуры очень не очень. Посему буду троить компенатор хс на ntc резисторе На них хоть реальные цифры есть...
Вот исче!!! Ребят, а что никто не думает мерить отрицательную температуру??? В общем моделирую аналоговую часть, так чтоб при 0градС 10 бит АСП(5В опорное) выдал 256 т.е. градусов потом програмно вычитаем(256 так лехше) и и получаем на индикаторе 0 или передаем данные дальше.
После такой аналоговой хоть на мегу, хоть на пик. К стате что происходить при обрыве термопары??? А в случае нагрева??? А вслучае охлаждения??? Посему в проекте хошу зделать этак:
все поле температур вогнать от 0 до 1000 (10бит) а если обрыв, то подтягивающим резюком тянуть в бесконечность, тем самым в АЦП будеть значение более 1000 соответственно обрыв.
Маньяк клавиатуры и паяльника.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
