20.02.2019, 10:53
Сказал спасибо: 827
Re: ферритовый сердечник для импульсного трансформатора.
Иногда требуется сделать самому ИИП. Особенно когда требуется несколько напряжений с разными полярностями выходных напряжений. Да и с разными токами.
Вот тут просто для каких целей он нужен. Где стоять будет. Для домашних дел или для производственных целей. Выигрыш у импульсников большой особенно для домашних конструкций. Вот тут он не заменим. Но возни при изготовлении с ним много. Как по экранированию самого транса, установки и налаживанию фильтров как по входу так и по выходу. Вот и думаешь. А не проще ли взять линейную схему.
Конечно если токи не большие. Даже на тех же кренках. Их сейчас выбор большой.
Есть с малыми напряжениями по входу и выходу, разница всего 1.5в . Между входом и выходом. То есть фактически кренка работает без потерь. Нагрев ее минимальный на макс. токе. Например нужно получить 5в при 3а. По входу она берет 6.5в при входе в стабилизацию. Хорошая защита от К.З. Также есть и тепловая защита. Кренки есть и двуполярные. Так что где будет стоять этот стаб и что питать.
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=160020
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.02.2019 в 11:21.
20.02.2019, 11:22
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от цифровик
Угу, без потерь - 1,5В * 3А = 4,5Вт... А на входе кто - стабилизированный ИИП??? Чтобы ровненько 1,5В держать? Сеть то, которая 230 вольт, она же,
1) не стабильно выдает 230В, и
2) после выпрямления - для сглаживания пульсаций - предлагаете ставить 100 тыс мкФ кондеры?
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.02.2019, 17:24
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
Тут вы правы. Надо просто смотреть материал, для какой цели делают такие стабилизаторы с малым падением напр. Их большой список. Может действительно их надо использовать как вторичные источники на выходе ИИП. У меня пара таких есть. Конечно в качестве эксперимента купил год назад. Все держит как у меня на скрине. До печати не дошло пока. Пока нужды нет. А увеличение этого напряжения на входе они тоже держат как и обычные кренки с 5в питанием и током 1а. Но при этом надо снижать выходной ток естественно.
Вообщем по переменке они после моста требуют емкости не менее 10Т мкф. И все. Вся эта серия.
Если их использовать по макс. току выхода и держать 6.5в по входу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.02.2019 в 17:50.
20.02.2019, 17:34
Сообщение от zoog
Материал для ОХ?? Вы не с формой ли путаете?
Про форму - не понял, а материал - есть же специально для дросселей (коим по сути и является "трансформатор обратнохода") материалы с низкой проницаемостью.
Альсифер, всякие разные распыленные, перемешанные со связующим.
20.02.2019, 17:51
Сказал спасибо: 889
Они афаик только для дросселей по причине больших потерь в железе. Есть пример?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
