02.08.2019, 07:40
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: ОС без делителя, как уменьшить напряжение
Сообщение от Levontay
Вплоть до конденсаторов на сотню пикофарад? Что вы хотите в ней найти?
Ну хотя бы название чипа и принцип его работы.
Это второй ход нужно делать по прямоходу - с дросселем?
Не обязательно. Нам нужно лишь меньше вольта, чтоб приподнять выход ОС - ПХ часть напряжения подать на желитель из резисторп и диода.
02.08.2019, 10:24
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zoog
Energy-Effi cient, Accurate CV/CC Switcher for Adapters and Chargers
Сказали "Спасибо" georg65
02.08.2019, 10:37
Сказал спасибо: 893
Спасибо, но мне уже расхотелось (
02.08.2019, 23:44
Сказал спасибо: 443
Я подрегулировал последовательным резистором.
Сообщение от val_ka
Знаете, Levontay, у меня всё же жуткое подозрение, что Вы перепутали ножки чипа.
[U]Вот там где один только резистор на плате (у Вас) - это должна быть вторая нога чипа (это BP, куда bias подсоединяется).
Как-то не складно у вас получилось подозрение. - С чего я должен перерисовать резистор с FB на BP?..
То-есть вы примерно о вот такой системе:
Не - ошибки быть не может - такого нагромождения деталей я-бы не пропустил, там реально один эсэмдэшный конденсатор. Выпрямительного диода там точно нет.
Сообщение от val_ka
и тот что Вы зачеркнули он тоже должен быть - в этом же вся фишка этих микросхем. Вот когда Вы найдёте тот зачёркнутый резистор...
Знаете - я его нашол. - просто скрытая дорожка была, - сразу и не поймёшь, а когда я допёр - что там 1,8 вольта а не 5 - то задумался...
Сообщение от val_ka
будет что-то около 4-5 кОм
У меня оказалось 18К и ~47К.
Сообщение от zoog
А я указывал, аж два раза. А принцип я сам не знаю - об этом тоже указывал, и даже спрашивал. С такой системой я сталкиваюсь впервые - без буферного конденсатора с обратной обмотки, без подпитки... Такое ощущение, как и по даташиту нарисовано, что микросхема работает при не постоянном питании, что уменьшает нагрев и создаёт квазирезонансный режим.
Сообщение от georg65
Спасибо, конечно, но это ещё надо уметь понять - надо "по нашему". Если б с самого начала так - эффективней было.
В принципе три варианта найдены, за исключением системы с биасам - смещение с выпрямителем и конденсатором, которую я думал подсоединить на ОС, что осталось не "поругано".
Всем спасибо за советы.
03.08.2019, 11:03
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Ну вот и нормально. Отрегулировали оптимальным способом (без дополнительных потерь ).
ps: я не писал, что Вы пропустили кучу элементов, я написал, что Вы просто пропустили этот резистор, из-за которого и была создана вся эта тема (я только не так написал возможную причину пропуска, но важно что Вы нашли этот "пропуск").
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
03.08.2019, 13:35
Сказал спасибо: 443
"Кто-то кого-то не понял".
Сообщение от val_ka
Поправлю: Всё мне пришлось додумывать и строить вашу конструкцию, ваш текст был написан так - что из него можно было понять - что последовательный резистор я обозначил не правильно - что он должен идти на второй вывод, хотя это не так.
Да и топик-вопрос был не про "заметил-не заметил", а про варианты влияния на нагрузку без параллельного резистора. Например - если он вшит в микросхему и его нельзя заменить.
03.08.2019, 16:37
Сказал спасибо: 71
Сообщение от zoog
Мне, впреть, похоже также.
05.08.2019, 12:14
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
MAX1555 - специально для такой задачи
05.08.2019, 13:04
Сказал спасибо: 730
vit66work, а не путаете ли Вы стабилизатор напряжения с зарядкой?
05.08.2019, 14:08
Сказал спасибо: 248
Ну ведь у автора и была задача - зарядить аккумулятор
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
