25.02.2009, 18:13
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Касается о комутации общего провода, в вашем случае ето будет плюс. Как у вас, земля комутируется?
25.02.2009, 18:45
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
А вы уверены, что транзисторы откроются?
Sex, Druggs, Rock&Roll
25.02.2009, 21:24
Сообщение от alberio
Философский вопрос какой- то.
Скажем так. Не вижу причины- почему бы им не открыться.
25.02.2009, 21:33
Сообщение от raxell
Не совсем понял вопрос...
Коммутируется иногда плюсовой проводник. А иногда минусовой.
Кстати, есть продукты в которых может землиться и плюс и минус, в зависимости от требований сети заказчика.
Естественно, нужно следить за тем, чтобы разрыв не шунтировался соединениями с коробкой/землей, если вы об этом.
Но, ИМХО, технически и идеологически- нет никакой проблемы рвать и то и это.
26.02.2009, 00:15
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Elf
А я вижу. Чтоб транзистор данного типа открылся, потенциал на затворе должен быть ниже, чем на истоке. Здесь же это врядли возможно (поправте, если ошибаюсь)...
А вот если транзисторы каждый по отдельности перевернуть (истоками соответственно "вниз" - к плюсу батареи и "вверх" - к плюсу питания), то схему работать будет.
И еще. Думаю, можно и диод выбросить, используя внутренний у транзистора.
Так вот.
26.02.2009, 10:46
Давайте разбираться.
Вначале биполярник разомкнут, батарея (12В)подключена, основное питание (например 14В) включено.
На сорсах обоих транзисторов 12,7 вольт (за счет диодов), на гейтах то же самое. Транзисторы не проводят, диоды включены встречно- ток батареи отсутствет.
Теперь контроллер подает 1 TTL на базу биполярника.
Напряжение на гейтах падает почти до нуля. Образуется отрицательное падение напряжения на G-S обоих транзисторов, транзисторы начинают проводить. Диод нижнего шунтируется, напряжение на сорсах становится равно напряжению батареи 12В (на гейтах, как вы помните 0).Транзисторы проводят, ток идет в батарею, через зарядный резистор.
Теперь, например, питание пропало.
Отрицательное напряжение G-S по прежнему в наличии, а ток теперь течет через транзисторы снизу вверх, из батареи в нагрузку.
Вроде правильно?
Можно ли перевернуть транзисторы- да, можно, я думаю. Правда надо разобраться- куда подтягивать гейты, чтобы они были по умолчанию закрыты, и при этом открывались одним сигналом.
На счет использования диода внутри транзистора и прочих возможных фенечек- почему нет? Разве что потому, что падение на паразитных диодах сильно большое, в два- три раза больше чем у шоттки. Нарисуйте схемку- посмотрим.
26.02.2009, 18:06
Сказал спасибо: 76
Дико извиняюсь, действительно открываются.
Если перевернуть, то гейты через высокоомник подтянуть к плюсу батареи.
Думаю, внутренний диод можно использовать, он производителями обзывается шотковским. Но, вот например, для IRF7104 они указывают падение 1,2В на диоде, ток 2А...
26.02.2009, 19:06
Для верхнего транзистора это не совсем хорошо. Если подключать как вы предлагаете (сорсоом вверх), то на гейте будет минус два вольта относительно сорса. Это нужно какой- нить поганый фет выбирать, чтоб он не открылся случайно.
Что-то вы путаете. Обычно паразитный диод не шоттки, а совсем наоборот- довольно поганый в смысле падения напряжения.
Ну вот видите, а вы говорите- шоттки. Барахло, а не диод.
Другое дело, что есть такие сборки- фет и хороший шоттки диод в одном корпусе.
Но это такая специальная делаюшка. Стоят они дороговато, проще отдельно привинтить, если уж нужно.
26.02.2009, 19:30
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Elf
Не совсем понимаю, про что вы...
Ну а даже если так, то приведеный IRF7104 начинает открыватся при -4В на гейте относительно сорса...
27.02.2009, 09:50
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Очень оригинальное решение было в книге "300 схем источников питания", полевик в качестве ключа, оптрон...
Надеюсь, схемка поможет. И вроде бы в тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
