Непрочитано 27.03.2009, 13:47
Andr705
Andr705 на пути к лучшему
По умолчанию Полевик управляет куллером
Добрый день!
подскажите пожалуйста есть ли ошибки
в данной схеме?
Задача следующая:
Простой куллер от компа на 12 вольт
вращается с маленькой скоростью ,
за счет сопротивления в цепи питания 100 ОМ,
но как только на один из управляющих входов
полевика подаются напруги 12 или 13/18 вольт,
то открывшийся полевик шунтирует резистор
и скорость вращения увеличивается
Дайте совет , все ли правильно в приведенной
схеме ?
Последний раз редактировалось Andr705; 08.07.2010 в 12:29.
Andr705 вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 21:14
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
estet на пути к лучшему
По умолчанию
Работать будет, если не сильно промахнуться с номиналом резистора Rg-s. А вот что это за кулер такой, что потребовался BUZ73?
estet вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 14:44
Andr705
По умолчанию
спасибо за ответ
куллер обычный слаботочный для компа
на 12 вольт 100 ма
полевик - просто под руку попался такой
и на всякий случай , так как на gate
подается до 18 вольт
резистор R-gs (330к) вообще убрал
макс напруга на полевике по даташиту U-gs=+-20V
так что делитель не понадобился и так работает
интересует вопрос: не будет ли помехи по входу
с одного на другой (для этого поставил диоды
шотки bat41 - тоже были под рукой), так как один вход подключен к питанию головки спутникового ресивера (13/18v), а второй к скарту - pin 8 = 12 v
куллер запускается в режиме просмотра : либо
по сигналу со скарта либо по сигналу с входного блока, а вот в режиме standby-запись по таймеру,
когда нет сигнала на скарте - по сигналу с входного
блока
p.s. ресивер DreamBox-800S
спасибо
Andr705 вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 16:11
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Andr705
блока
спасибо
Если есть общая земля, на всем охватываемом оборудовании, то "чудес" не будет...Но, как правило, потенциалы не выравнены, и исходя из этого, порекомендовал бы сделать гальваноразвязку по управлениям (оптопары, реле и тп включенные по монтажному "ИЛИ")
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 08:33
Elf
Elf на пути к лучшему
По умолчанию
Резистор там не для деления, это для разряда емкости гейта. Если убрать резистор GS, то как у вас будет запираться транзистор? За счет тока утечки через шоттки?
Можно и так, конечно, только очень медленно будет запираться.
И кстати... У шоттки вообще- то довольно приличные утечки бывают. Это значит что возможна ситуяйция, когда у вас с источника 18 вольт будет заряжаться источник 12 вольт. Ток там, конечно, мизерный, но при отсутствии нагрузки хрен знает до скольки может нарасти.
И сто килооом в управлении это многовато.
Я бы GS поставил 100K, а в гейты по 10К.
И диоды не шоттки, а обычные. Вот тогда все будет корректно работать.
Elf вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 14:39
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Elf
А я бы резисторы в гейты убрал вообще, как класс. Они там - как "мертвому припарки", т.к. затвор ведь тока не потребляет . А резистор GS можно спокойно уменьшать до 10k. Только лучше будет работать диодное "ИЛИ" (за счет ухода из области микротоков, сравнимых с обратными токами p-n переходов) и быстрее разряжаться затворная емкость.
Falconist вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 10:22
Elf
По умолчанию
Сообщение от Falconist
Сообщение от Elf
Тоже прально.
Но я бы все же резисторы оставил, может меньшего номинала. Выключать моторчик слишком быстро- не есть хорошо, все- таки индуктивность... Да и включать быстро- будет кратковременная перегрузка по питанию- как бы прибор не сморгнул.
В принципе, ток гейта обычно ограничивают, хотя бы десятками ом- чтоб звона небыло, и вообще.
Ну и потом, в случае пробоя одного из диодов или гейта транзистора, резисторы ограничат ток КЗ.
Это уже начались фантазии. Поиск лучшего, которое, как известно, враг хорошего.
Elf вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 10:41
Falconist
Сказал спасибо: 431
По умолчанию
Ну, тогда действительно, стОит оставить ОДИН ОБЩИЙ резистор в гейт порядка 100...220 Ом, к левому выводу которого подключить катоды ОБОИХ диодов (резистор ставится ПОСЛЕ диодов).
Непрочитано 30.03.2009, 12:32
Andr705
По умолчанию
Спасибо большое всем за коментарии и советы!
-убираем диоды шотки и ставим обычные выпрямительные
какой тип выбрать , чтобы маленькие и доступные в
обиходе , что-нибудь типа in4001 или ???
-в чем разница соединения диодной сборки-ИЛИ:
два диода соединяются катодами вместе на один
резистор Rg или два раздельных Rgs до диодов?
в каком случае меньше взаимное влияние
входов друг на друга?
если по входам поставит все-таки по 100к
скорость срабатывания не нужна , тогда
при обратных утечках диодов , все-таки
исключиться или уменьшится возможная подзарядка
от большего источника (13/18v) меньшего (12v)
при одновременном их присутствии , особенно когда
еще и появляется 18V на одном и только 12V
на втором входе!
-возвращаю на место резистор Rgs , поставлю
наверное номинал 330к , необходимое для
разряда емкости gate и надежного закрытия
полевика , скорость срабатывания на закрытие
для меня не критична , только бы отрубило ,
просто маленький номинал может будет подсаживать
немного источники управления! (12 и 13/18v)
спасибо
Andr705 вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 13:08
Elf
По умолчанию
Можно и эти. Хотя они амперные, столько не надо. Можно и 4148, например.
Я бы два поставил по каждому входу- на случай пробоя так спокойнее, а вообще- то пофиг.
на втором входе!
Плохо такое большое сопротивление в гейте. Получается очень высосоомная схема управления. Может начать ловить помехи и прочее всякое, уважаемый Falconist совершенно правильно на это обращал внимание. Не больше 10 килооом, а хорошо бы меньше. Чего вы опасаетесь- лишний миллиампер утекеть мимо кассы?
Elf вне форума
Контроллер управляет собственным питанием FreeTramp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 28.01.2010 15:56
Продскажите полевик serb-radio Информация по радиокомпонентам 0 22.05.2009 08:44
PIC контроллер управляет шаговым двигателем kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 11.05.2009 23:38
подскажите полевик serb-radio Поиск схем. Делимся схемами 0 06.02.2009 12:16
Полевик в режиме ключа maxNTF Электроника - это просто 10 21.12.2008 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
